Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
  22. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 3 di 3
    • Fa' molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (riquadrati in rosso).
    • Afferra la linguetta alle estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Fai molta attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo sul bordo inferiore dell'iMac per aver accesso alle viti.
  25. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla scocca dell'iMac.
  26. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Ventola: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Ventola: passo 26, immagine 2 di 2
    • Delicatamente scollega il connettore del cavo della ventola dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  27. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola sulla scocca posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
  28. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  29. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Altoparlante sinistro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Altoparlante sinistro: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente il cavo dell'altoparlante dalla sua presa sulla scheda logica.
  30. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 30, immagine 1 di 1
    • Devia il cavo dell'altoparlante tirandolo direttamente dalla clip di bloccaggio nel retro del case posteriore.
  31. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore del tasto di accensione dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fa' attenzione a non toccare le saldature sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti una scossa pericolosa.
  32. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T10 da 10,0 mm che fissano l'altoparlante sinistro al case posteriore.
    • Delle rondelle di gomma tengono le viti ben salde nell'altoparlante anche quando vengono allentate. Puoi usare delle pinzette o un'unghia per rimuovere le viti, o semplicemente lasciarle inserite nel gruppo altoparlante.
  33. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva l'altoparlante verso l'alto, finché non scopri il cavo del tasto di accensione (circa 1,3 cm).
  34. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 3 di 3
    • Devia delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo nell'altoparlante sinistro.
  35. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e rimuovilo dall'iMac.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.605 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,718
