Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per ribaltare la staffa in metallo che blocca il cavo dati del display.
    • Sfila delicatamente il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati nella stessa direzione dalla sua presa.
  20. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 20, immagine 2 di 2
    • Tenendo il display con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display a sufficienza per avere un facile accesso al connettore, ma non troppo (circa 20 cm), per evitare di tirare o strappare i cavi.
  21. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display fino ad una posizione quasi verticale.
    • A questo punto rimane una striscia adesiva lungo il bordo inferiore del display, che terrà ancorato lo schermo come se fosse una cerniera. Puoi ammorbidire l'adesivo ruotando un po' di volte il display attorno alla base.
  22. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi altra saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi l'aletta all'estremità di una delle due strisce adesive inferiori dello schermo e tirala verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia e rimuovila.
    • Se una delle due strisce si rompe prima che venga rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display e rimuovilo dalla scocca dell'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo prima da un lato per staccare l'adesivo restante.
    • Presta molta attenzione nel maneeggiare il display: è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Se stai sostituendo il display con uno nuovo, potresti dover trasferire alcune parti su quello nuovo.
    • Durante il riassemblaggio, segui la nostra guida sull'adesivo del display per applicarne di nuovo.
  24. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ventola: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ventola: passo 26, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo ti appoggiare l'iMac in verticale sul suo piedistallo.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della ventola fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Spingi delicatamente su entrambi i lati del connettore per accompagnarlo fuori dalla sua presa.
  27. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la ventola al case posteriore:
    • Due viti T10 da 12,5 mm
    • Una vite T10 da 9,9 mm
  28. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 28, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la ventola e rimuovila dall'iMac.
  29. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altoparlante sinistro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altoparlante sinistro: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per accompagnare il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro fuori dalla sua presa.
    • È raccomandato prima premere prima da un lato del connettore e poi sull'altro, finché non si libera.
  30. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 30, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo dell'altoparlante sinistro per deviarlo dal gancio che lo tiene fermo sul case posteriore.
  31. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere delicatamente il nastro adesivo che fissa il cavo dell'altoparlante sinistro al cavo dati/alimentazione SATA.
  32. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per accompagnare il connettore del tasto di accensione fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
    • È raccomandato spingere prima da un lato e poi dall'altro.
    • Fa' molta attenzione a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori dell'alimentatore potrebbero essere abbastanza carichi da darti una scossa pericolosa.
  33. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da 10,0 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case posteriore.
  34. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 34, immagine 2 di 2
    • Solleva lo speaker sinistro finché non scopri il cavo del pulsante di accensione (circa 1,3 cm).
  35. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 35, immagine 3 di 3
    • Devia con attenzione il cavo del tasto di accensione dal suo incavo nell'altoparlante sinistro.
  36. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 36, immagine 2 di 2
    • Solleva l'altoparlante sinistro e rimuovilo dall'iMac.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 989
