Introduzione
Segui questa guida per sostituire il disco rigido.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Usa delle pinzette per ribaltare la staffa in metallo che blocca il cavo dati del display.
Sfila delicatamente il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda madre.
Prendi l'aletta all'estremità di una delle due strisce adesive inferiori dello schermo e tirala verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
Ripeti questo passaggio con l'altra striscia e rimuovila.
Se una delle due strisce si rompe prima che venga rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
Una vite Torx T10 da 9 mm.
Una vite Torx T10 da 27 mm.
Solleva il disco rigido dal bordo più vicino alla scheda madre e tiralo appena fuori dal suo alloggio.
Rimuovi la copertura flessibile del disco rigido partendo dall'angolo in alto a sinistra.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso ed utilizza la nostra guida per le strisce adesive per reincollare il vetro.
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
