Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544., Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac: Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fare molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
    • Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.
  3. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
    • Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
    • Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.
  19. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).
  20. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 20, immagine 3 di 3
    • Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
    • Scollegare il cavo dati del display.
    • Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display in posizione semi-verticale.
    • A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.
  22. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.
    • Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K (2017) 21,5" (EMC 2544).
  24. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544., Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544., Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544., Staffe hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
    • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
    • Una vite Torx T10 da 9 mm.
    • Una vite Torx T10 da 27 mm.
  27. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
  28. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544., Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544., Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544., Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passi ti porteranno a lavorare vicino alla faccia esposta dell'alimentatore. Non toccare la faccia dell'alimentatore per evitare una scossa ad alta tensione dei diversi grandi condensatori saldati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidalo delicatamente fuori dalla sua presa.
  29. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 29, immagine 2 di 2
    • Spingi delicatamente verso l'alto su entrambi i lati del connettore del cavo del controllo dell'alimentatore con la punta di uno spudger per guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  30. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore alla copertura posteriore.
  31. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre lavori sull'alimentatore, stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tieni la scheda solo dai bordi.
    • Inclina in avanti l'alimentatore.
  32. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla copertura posteriore.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il bordo destro di un paio di centimetri più un alto del sinistro.
  33. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 33, immagine 2 di 2
    • Sposta l'alimentatore verso destra per superare il supporto della vite sulla copertura posteriore.
  34. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 34, immagine 3 di 3
    • Fai ondeggiare l'alimentatore avanti e indietro e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere del tutto l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 35, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tieni la scheda solo dai bordi.
    • Gira la parte superiore dell'alimentatore verso di te per accedere al connettore del cavo di alimentazione DC dietro la scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta su connettore del cavo di alimentazione DC sfilalo dalla sua presa sul retro della scheda madre.
  36. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 36, immagine 3 di 3
    • Potresti trovare utile stendere l'iMac sul tavolo per i prossimi passaggi.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per spingere il gancio sul lato del connettore del cavi di ingresso AC verso l'interno.
    • Mentre tieni il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo di ingresso AC e tiralo per sfilarlo dalla sua presa.
  37. Sostituzione alimentatore iMac Intel 21.5" EMC 2544.: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso e la nostra guida per le strisce adesive per reincollare il vetro dello schermo.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.847 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.182 Guide realizzate
5 Commenti
Is there anyway to swap the power inlet off this system?
corozc - Replica
how to check power supply. /?????
4k Cinema - Replica
You can use a wattmeter for a first diagnostic. If the PSU uses 0 then it's dead. It should use a couple of watts, when the Mac is turned off
Escudier Sébastien -
Pin out values for power supply ??
MARIO - Replica
After replacing the PSU, be careful that it is put back in place correctly. If it is not perfectly flat, it may slightly lift the screen which will not adhere properly
Escudier Sébastien - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 36
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 17,728
