Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa guida, spegni la Xbox e scollega tutti i cavi.
    • Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
  2. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarle dov'erano.
  3. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
    • Questo fa scorrere le clip fuori dalle loro fessure sul case in plastica.
    • Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
  4. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi le viti del case in plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
  5. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
    • Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
    • Il pannello posteriore adesso dovrebbe stabilirsi sopra le clip sul retro del case in plastica.
    • Il pannello posteriore è attaccato permanentemente alla scocca in alluminio.
    • Non cercare di rimuovere la scocca dal case in plastica con questa tecnica. Potresti rischiare di rompere il case.
  6. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira via l'angolo in basso a sinistra dalla scocca mentre fai oscillare via la scocca dal case in plastica.
    • Potresti dover sollevare la scocca per liberarla dalle clip sul fondo e di fronte al case in plastica durante questo processo.
    • Rimuovi il case in plastica dalla scocca.
  7. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S, Rimuovi la scheda Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 9,5 mm che fissano la scheda Wi-Fi al lato corto della scocca.
  8. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox Series S: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e scollegare la scheda Wi-Fi.
    • Non fare leva dal fondo o dai lati della scheda Wi-Fi in quanto potrebbe piegarsi il connettore.
    • Scollega la scheda Wi-Fi dalla scocca.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
26.569 Reputazione
94 Guide realizzate
Un commento
Did anyone else replace the HDMI port and have it chirp then immediately shut off after the chirp? if so what was your fix or is it the APU that's fried?
Zach - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 49
Ultimi 30 Giorni: 220
Tutti i Tempi: 4,863
