Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore Xbox Series S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa guida, spegni la Xbox e scollega tutti i cavi.
    • Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
  2. Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarle dov'erano.
  3. Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
    • Questo fa scorrere le clip fuori dalle loro fessure sul case in plastica.
    • Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
  4. Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi le viti del case in plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
  5. Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
    • Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
    • Il pannello posteriore adesso dovrebbe stabilirsi sopra le clip sul retro del case in plastica.
    • Il pannello posteriore è attaccato permanentemente alla scocca in alluminio.
    • Non cercare di rimuovere la scocca dal case in plastica con questa tecnica. Potresti rischiare di rompere il case.
  6. Sostituzione alimentatore Xbox Series S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira via l'angolo in basso a sinistra dalla scocca mentre fai oscillare via la scocca dal case in plastica.
    • Potresti dover sollevare la scocca per liberarla dalle clip sul fondo e di fronte al case in plastica durante questo processo.
    • Rimuovi il case in plastica dalla scocca.
  7. Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 11,3 mm che tengono ancorato l'alimentatore alla scocca.
  8. Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gira sottosopra il dispositivo.
    • Solleva la scocca superiore per rimuoverla.
  9. Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Rimuovi l'alimentatore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
26.569 Reputazione
94 Guide realizzate
6 Commenti
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
Luna - Replica
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
Manuel Haeussermann -
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Leo Hernandez - Replica
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
midickcrosoft -
Worked like a charm
Mikeymadrigal3 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 491
Tutti i Tempi: 16,130
