Salta al contenuto principale
Sostituzione Ventola Xbox Series S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Prima di iniziare questa guida, spegni la Xbox e scollega tutti i cavi.
    • Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarle dov'erano.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
    • Questo fa scorrere le clip fuori dalle loro fessure sul case in plastica.
    • Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi le viti del case in plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
    • Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
    • Il pannello posteriore adesso dovrebbe stabilirsi sopra le clip sul retro del case in plastica.
    • Il pannello posteriore è attaccato permanentemente alla scocca in alluminio.
    • Non cercare di rimuovere la scocca dal case in plastica con questa tecnica. Potresti rischiare di rompere il case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Ventola Xbox Series S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira via l'angolo in basso a sinistra dalla scocca mentre fai oscillare via la scocca dal case in plastica.
    • Potresti dover sollevare la scocca per liberarla dalle clip sul fondo e di fronte al case in plastica durante questo processo.
    • Rimuovi il case in plastica dalla scocca.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 11,3 mm che tengono ancorato l'alimentatore alla scocca.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gira sottosopra il dispositivo.
    • Solleva la scocca superiore per rimuoverla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Rimuovi l'alimentatore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi le viti della ventola: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 11,3 mm che tengono ferma la ventola alla scocca.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Scollega la ventola: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Scollega la ventola: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione quando giri il dispositivo in quanto la ventola non è più fissata.
    • Usa le dita per tirare e scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a non tirare i cavi mentre stai cercando di scollegare la ventola, in modo tale da evitare di danneggiare il connettore.
    • Questo connettore potrebbe essere difficoltoso da rimuovere. Un buon metodo per scollegarlo è fare leva con uno spudger.
    • Potresti essere in grado di scollegare questo connettore senza rimuovere l'alimentatore, con un paio di pinzette.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi la ventola: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi la ventola: passo 12, immagine 2 di 2
    • Alza la ventola e rimuovila dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
33.206 Reputazione
94 guide realizzate
2Commenti sulla guida
what kind of pin connector does the fan use? i want to see if it’s possible to attach a fan splitter y cable.
Sir Yeeks - Rispondi Condividi
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
bp.guevara87 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 27
Ultimi 7 giorni: 182
Ultimi 30 giorni: 920
Tutti i Tempi: 41,908
