Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Sblocca i quattro piedini di gomma ruotandoli di 90° in senso antiorario usando il pollice o la punta di un dito.
      • C'è un piccolo segno su ogni piedino in corrispondenza del bordo inferiore dell'OP-Z. Dopo averli ruotati, dovrebbero essere tutti orientati verso il bordo più corto dove c'è l'interruttore on/off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 2 di 2
      • Nel rimettere dritto l'OPZ, la piastra inferiore dovrebbe venire via da sola (grazie alla gravità).
      • Se la piastra inferiore non viene via, controlla se ogni piedino è ruotato correttamente, provando poi a tirarli con delicatezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la piastra inferiore insieme ai piedini di gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare la batteria dal lato destro, in corrispondenza dell'intaglio nella scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria.
      • Quando installi la nuova batteria, inserisci per primo il lato con i contatti elettrici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Modulo di espansione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Modulo di espansione: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un dito per premere la piccola aletta sul fondo del modulo.
      • Solleva il modulo fuori dal suo alloggiamento iniziando dalla parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il modulo.
      • Nell'inserire un nuovo modulo, vedi di infilare per primo il lato con gli output. Quindi premi sulla parte inferiore finché l'aletta non si aggancia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Midframe: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti Torx T4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 9, immagine 2 di 2
      • Infila uno spudger nell'incavo del modulo di estensione per sollevare il midframe.
      • Stai attento a non danneggiare il cavo flex highway sottostante.
      • Aspetta a rimuovere il midframe. E' ancora connesso al resto dell'OP-Z.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rigira il midframe per poter accedere al connettore del flex sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flex dal gruppo del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Tasti in plastica della funzione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Tasti in plastica della funzione: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per spingere verso l'interno il primo gruppo di tasti funzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Rimuovi il primo set di pulsanti funzione: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il primo set di pulsanti funzione.
      • Questa coppia presenta un perno di allineamento circolare tra i pulsanti e un segno a punto su uno di essi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per spingere verso l'interno la seconda serie di pulsanti funzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei tasti in plastica della funzione del Teenage Engineering OP-Z, Rimuovi il secondo set di pulsanti funzione: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il secondo set di pulsanti funzione.
      • Questa coppia presenta un perno di allineamento ellittico tra i pulsanti e un segno dritto su uno dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.476 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
1Commento della guida
Torx t4 screwdriver doesn’t work! Seems too big. Wasting too much money so far to fix something that shouldn’t have worn to breaking point so quickly. Gutted.
Sam Lsn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,642
