Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Ciò che è il midollo spinale per il tuo corpo, lo è il cavo flessibile per l'OP-1. In caso di "mal di schiena" del tuo dispositivo musicale preferito, puoi sostituire il cavo flessibile per rimetterlo in funzione.
Cosa ti serve
Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
Sblocca i cavi flessibili spingendo le due levette di bloccaggio nere disposte su entrambi i lati di ogni connettore.
Ora puoi tirare fuori i cavi flessibili e rimuovere completamente la tastiera.
Apri il connettore del cavo del display usando uno strumento di apertura in plastica per far scattare verso l'alto il blocco.
Il display è tenuto in posizione da un adesivo poco tenace. Uno spudger può essere di aiuto per staccarlo.
Ora puoi scollegare il cavo e tirare fuori l'intero display.
Stacca il connettore della batteria dalla scheda DSP.
Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono ancorata la scheda.
Capovolgi l'OP-1 per aprire il pannello posteriore, ottenendo così accesso alla scheda connettore.
Scollega il cavo flessibile dalla scheda connettore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
