Salta al contenuto principale
Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Controlla il modello del controller: passo 1, immagine 1 di 1
    • Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
    • Se hai il DualShock 4 di seconda generazione, modello CUH-ZCT2U, usa queste guide.
  2. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Se ti serve stabilizzare il tuo controller durante la riparazione, appoggialo su una superficie morbida, come un panno in microfibra.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
  3. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
    • Copri il pulsante per evitare che salti fuori dal tuo spazio di lavoro.
    • Rimuovi il pulsante.
  4. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi il tasto R1: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
  5. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sei clip di plastica tengono insieme la scocca anteriore con quella posteriore. I prossimi quattro passaggi mostrano come sganciare le clip prima che tu possa aprire il controller.
    • Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
    • Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
    • Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 6, immagine 3 di 3
    • Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
    • Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
    • Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
    • Se la scocca posteriore sembra bloccata, inserisci e ruota il plettro in parti differenti.
    • Non aprire ancora il controller, questo è ancora tenuto insieme da due delicate clip che si trovano vicino ai grilletti.
  7. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 7, immagine 1 di 1
    • Le ultime due clip sono molto delicate e per questo devono essere sganciate dalla parte interna del controller. Se vengono rotte, non c'è motivo di disperare; non influenzeranno la riuscita di questa riparazione o la funzionalità del controller.
    • Identifica le clip guardando attraverso lo spazio al di sopra dei grilletti L2 o R2.
  8. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
    • Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
    • Non aprire completamente il controller finché tutte e due le clip di R2 ed L2 non sono state sganciate.
    • Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
  9. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
  10. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 10, immagine 1 di 1
    • Premi il grilletto L2 e fai scorrere oltre la scocca posteriore.
  11. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 11, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la scocca posteriore oltre al controller e poggiala facendo attenzione a non danneggiare il cavo di interconnessione.
  12. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
    • Durante il riassemblaggio, riconnetti il cavo con la linguetta di plastica blu rivolta verso l'esterno del controller.
  13. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa una pinzetta o le dita per prendere e disconnettere il jack del cavo batteria dalla scheda madre.
    • Tira solo dalla testa del jack, non tirare dal filo stesso, rischi di romperlo.
  14. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
  15. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi l'estensione del tasto reset: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi l'estensione del tasto reset: passo 15, immagine 2 di 2
    • Prendi e rimuovi l'estensione del tasto reset dal suo alloggio nella staffa della batteria.
  16. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Individua le due clip che fissano la staffa della batteria alla scheda madre.
    • Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa destra.
    • Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
    • Solleva il bordo destro della staffa della batteria.
  17. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa sinistra.
    • Rimuovi la staffa della batteria.
  18. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il connettore ZIF del cavo del touch pad.
    • Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo utilizzando la sua linguetta blu.
  19. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Sblocca la scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    • Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,4 mm che fissa la scheda madre.
  20. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la scheda madre: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la scheda madre: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Rimuovi la scheda madre: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non stressare i cavi del motore di vibrazione. Segui questa guida per risaldare i motori di vibrazione nel caso si stacchino dalla scheda madre.
    • Solleva la scheda madre dal telaio centrale.
    • Fai passare le coperture degli stick analogici attraverso i loro tagli nella parte anteriore del case.
    • Capovolgi la scheda madre sulla parte inferiore del controller, lasciando attaccati i cavi del motore di vibrazione.
  21. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Stick analogico sinistro: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Stick analogico sinistro: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4, Stick analogico sinistro: passo 21, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette con base di supporto tipo "terza mano" o uno strumento simile per tener ferma la scheda durante la fase di saldatura.
    • Questi sono i punti di saldatura che dovranno essere dissaldati. Poiché la scheda è sottosopra, la parte sinistra diventerà quella destra.
    • Usa una trecciola di rame per fondere e dissaldare i punti.
  22. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 22, immagine 3 di 3
    • Non appena tutti i contatti sarano stati dissaldati il vecchio stick potrà essere rimosso. Potrebbero volerci un po' di tentativi, dal momento che si devono togliere tutti i punti di saldatura. In fase di dissaldatura, può essere utile tirare un po' il joystick.
    • Assicurati che tutti i contatti dello stick con cui effettuerai la sostituzione siano identici a quello originale.
    • Controlla anche che tutti i fori siano privi di residui. Per pulire i fori potresti usare sia degli aghi ipodermici sia delle punte da trapano molto sottili. La sostanza fusa che vedi sui circuiti non è che il fluido usato per la dissaldatura.
  23. Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione stick analogico sinistro del DualShock 4: passo 23, immagine 3 di 3
    • Inserisci il nuovo stick nella scheda. Assicurati che sia correttamente alloggiato e che tutti i contatti siano allineati con i fori della scheda.
    • Salda tutti i contatti alla scheda.
    • Ecco un'immagine della scheda dopo la riparazione. Ora ti resta soltanto da pulire il fluido con un po' di alchool isopropilico.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 90 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
835.623 Reputazione
123 Guide realizzate
39Commenti sulla guida
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Joseph Van Meter - Replica
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Jorge - Replica
Yes, this would fix that.
Wes Plants -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 54
Ultimi 7 Giorni: 364
Ultimi 30 Giorni: 1,645
Tutti i Tempi: 377,012
