Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire un display rotto, crepato o guasto del tuo Apple Watch Series 2.
Assicurati di aggiornare il tuo Apple Watch a watchOS 5 o successivo (e l'iPhone accoppiato all'orologio a iOS 12 o successivo) per evitare problemi di accoppiamento dopo la sostituzione del display.
La sostituzione del display può causare problemi con Apple Pay. Se possibile, per ridurre il rischio che si creino problemi, cancella tutte le tue info sull'account Apple Pay prima della sostituzione; inseriscile di nuovo quando avrai installato il nuovo schermo.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Prima di iniziare la riparazione, stacca l'orologio dall'alimentatore e spegnilo.
Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la cover metallica del connettore della batteria.
Rimuovi la cover.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per staccare il nastro che copre i connettori del cavo del display.
Inizia dalla parte inferiore destra del nastro e lavora con attenzione verso il connettore disposto al centro.
Continua dal passaggio 10 della nostra guida al sensore Force Touch per richiudere lo smartwatch e completare la riparazione. Per ottenere un risultato migliore, non connettere il nuovo display fino alla conclusione del passo 17.
Altre 103 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18Commenti sulla guida
Job done….With a smashed screen remember to apply clear scotch tape to hold the screen together. Continue to heat the remaining stuck shards when the main bulk of the glass comes out. Pick them out carefully, and not to raise the gasket. Use a strong magnifying glass. the ifixit heat gel pack and tweezers helped me. Ensure that all tiny bits of glass have been removed form the body. Just turn it upside down, give a couple of gentle taps with something plastic. Pick out if necessary, taking care around the components. For a smashed screen, needs a good hour or more.
Congratulations on the successful repair. And thanks for your comment and additional hints.
This one was tough…and I’ve been doing various repair for years. Thank you iFixIt for top notch tutorials and instructions (and the progressive photos). I had a broken display and an iCloud locked watch for parts. Getting the display off the broken iWatch was easy…getting the replacement/good display off the other iWatch was very difficult. I keep at it and eventually it released, but I think I chipped the display edges slightly. If I have to do this one again, I may think twice. I’d say use plenty of heat. I used the iRemover, which helped a lot, it gets plenty hot and holds the heat for job. Once you’re inside, you’ll need that every so special 000 tri-lobe bit for the battery (for this I bought the iFixIt Pro toolkit…worth it to have a solidly made set of disassembly tools). I don’t think it’s worth breaking down the iWatch for repairs much further than the display or battery. The water resistant seal is compromised enough as it is with the display removal.
Just wondering are the ion x glass and sapphire crystal screens interchangeable because I have a broken series 2 aluminum case and it comes with the ion x glass but I want to get the sapphire crystal glass instead to make it stronger
Displays of the same Series, model and size should be compatible.
