Salta al contenuto principale
Sostituzione piedini Logitech G502 Hero
Cosa ti serve
  1. Sostituzione piedini Logitech G502 Hero, Prepara il mouse per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare la riparazione, scollega il mouse.
    • Per tutta la riparazione, potrebbe essere utile appoggiare il mouse su un panno morbido per stabilizzarlo ed evitare danni mentre lavori.
  2. Sostituzione piedini Logitech G502 Hero, Rimuovi i piedini: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero, Rimuovi i piedini: passo 2, immagine 2 di 2
    • I piedini sono fissati alla parte inferiore del mouse con dell'adesivo. Per rimuoverli in modo pulito, l'adesivo deve essere riscaldato bene.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sui piedini del mouse per un minuto per scaldare l'adesivo.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli a temperatura bassa per ammorbidire l'adesivo.
    • Se stai usando un asciugacapelli, scalda i piedini solo qualche secondo alla volta o potresti deformare la custodia di plastica.
  3. Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 3, immagine 3 di 3
    • I piedini hanno due strati: uno di gomma e un cuscinetto adesivo al di sotto.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, fa' attenzione a non separare i due strati o danneggiarli.
    • Fai scorrere con cautela la punta di uno spudger sotto il piedino grande vicino alla parte anteriore del mouse, accertandoti che vada sia sotto al piedino che al cuscinetto adesivo.
    • Gli incavi per i piedini sono dotati di una piccola tacca che facilita lo scorrimento dello spudger.
    • Fai scorrere con cautela lo spudger più in profondità sotto al piedino e sollevalo finché non riesci ad afferrare il cuscinetto con le dita.
  4. Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 4, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi il piedino.
    • Se lo strato di gomma si separa dal cuscinetto adesivo, usa lo stesso processo per rimuovere il cuscinetto.
  5. Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero: passo 5, immagine 3 di 3
  6. Sostituzione piedini Logitech G502 Hero, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini Logitech G502 Hero, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per installare nuovi piedini:
    • Se alcuni sono stati danneggiati durante la rimozione o separati dai loro cuscinetti adesivi, sostituiscili.
    • Usa uno spudger per grattare con attenzione e rimuovere tutti i pezzi di adesivo rimasti.
    • Usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per pulire tutti i residui di adesivo rimasti dagli incavi dei piedini. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Rimuovi i piedini dalle pellicole dell'adesivo e premili saldamente in posizione.
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
148.852 Reputazione
995 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 346
Tutti i Tempi: 3,468
