Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (in rosso).
    • Afferra la linguetta all'estremità di una delle strisce adesive del bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverlo.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuoverla.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Supporti hard drive: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  25. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  26. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo hard drive: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo hard drive: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo hard drive: passo 26, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.
    • L'unità è ancora collegato tramite il cavo SATA; non provare a rimuoverla del tutto già a questo punto.
  27. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere il singolo cavo SATA spingendolo con delicatezza lontano dal disco rigido.
    • Rimuovi l'hard drive dall'iMac.
  28. Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Hard drive: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Hard drive: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2889, Hard drive: passo 28, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione gommata da un lato del tuo disco fisso.
    • Ripeti l'operazione dall'altro lato del disco fisso.
    • Quando installi un nuovo disco, e' utile utilizzare un nastro biadesivo per attaccare le protezione al tuo nuovo disco.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per rincollare il display di vetro.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
447.009 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Well done and thank you for this very precise description to access the hard drive. After that, reconnecting the hard drive or SSD is difficult because the very short SATA connector wires do not allow it to be presented well in the axis of the drive connector and it is impossible to hold it firmly with your fingers. Space is very small.
Hubert Despré - Replica
Totally! I ended up hooking my angled tweezers behind the connector to push it into the drive. Alignment was still a bit tricky.
l l etc -
Thank you SO MUCH for this guide. I bought my iMac used from someone who was upgrading to a newer SSD model, and once I got it home and reset, I was understood all too well why he upgraded. So I ordered the kit here and followed these directions. With my iPad propped up next to the iMac on my table, I was able to follow it right through. As others have commented, the drive cable is very short, but I held back the rubber bumpers until I got it connected, and then everything else went smoothly. Now my iMac is like a new machine (minus the newer Thunderbolt ports and other newer amenities). Thanks again!
Glenn Pettit - Replica
I was just looking at the dismal trade in options for all my old apple products, and just assumed Id be buying a new computer every 2-3 yrs at retail whenever apple decided mine was out of date, but after stumbling on this site i love the mission, and am actually excited to try some of these articles on my old products and maybe learn a few things. Thank you for all this work its awesome and appreciated.
Christopher Pina - Replica
Can someone explicitly answer if the Temperature Sensor is need for this model? The internet says yes, but the space inside says no.
Thurston - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 82
Ultimi 7 Giorni: 413
Ultimi 30 Giorni: 1,108
Tutti i Tempi: 44,636
