Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805
Cosa ti serve
  1. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per ribaltare la staffa in metallo che blocca il cavo dati del display.
    • Sfila delicatamente il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati nella stessa direzione dalla sua presa.
  20. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 20, immagine 2 di 2
    • Tenendo il display con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display a sufficienza per avere un facile accesso al connettore, ma non troppo (circa 20 cm), per evitare di tirare o strappare i cavi.
  21. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display fino ad una posizione quasi verticale.
    • A questo punto rimane una striscia adesiva lungo il bordo inferiore del display, che terrà ancorato lo schermo come se fosse una cerniera. Puoi ammorbidire l'adesivo ruotando un po' di volte il display attorno alla base.
  22. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi altra saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi l'aletta all'estremità di una delle due strisce adesive inferiori dello schermo e tirala verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia e rimuovila.
    • Se una delle due strisce si rompe prima che venga rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display e rimuovilo dalla scocca dell'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo prima da un lato per staccare l'adesivo restante.
    • Presta molta attenzione nel maneeggiare il display: è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Se stai sostituendo il display con uno nuovo, potresti dover trasferire alcune parti su quello nuovo.
    • Durante il riassemblaggio, segui la nostra guida sull'adesivo del display per applicarne di nuovo.
  24. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Staffe hard drive: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
    • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
    • Una vite Torx T10 da 9 mm.
    • Una vite Torx T10 da 27 mm.
  25. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
  26. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo disco rigido: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo disco rigido: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Gruppo disco rigido: passo 26, immagine 3 di 3
    • Solleva il disco rigido dal bordo più vicino alla scheda madre e tiralo appena fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è collegato con un solo cavo SATA alimentazione/dati, non cercare ancora di rimuoverlo dall'iMac.
  27. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo SATA alimentazione/dati.
  28. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il disco rigido dall'iMac.
  29. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Disco Rigido: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805, Disco Rigido: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura flessibile del disco rigido partendo dall'angolo in alto a sinistra.
  30. Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido iMac Intel 21.5" EMC 2805: passo 30, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare la copertura del disco rigido in modo da separarlo dallo stesso.
    • Rimuovi completamente la guaina dal disco rigido.
    • Rimane quindi solo l'hard drive.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso ed utilizza la nostra guida per le strisce adesive per reincollare il vetro.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19Commenti sulla guida
Is there a problem with the fan if I install SSD?
asrugo770 - Replica
Yes. There is a thermal sensor, which is going crazy after replacement.
And also have a problem with kernel_task after upgrade...
markeev -
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
Roberto Bonilla - Replica
i have the same problem, CPU 700 %…
roro974 - Replica
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
Aaron Schine - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 65
Ultimi 7 Giorni: 344
Ultimi 30 Giorni: 789
Tutti i Tempi: 60,644
