Salta al contenuto principale
Sostituzione Ventola Xbox One
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Ventola Xbox One, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
    • La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
  3. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.
    • Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.
  4. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
    • C'è una resistente linguetta di plastica che connette le due metà (la prima di molte), così avrete bisogno di usare un po' di forza.
    • Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metà si richiudano mentre lavorate.
  5. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca è tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.
  6. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
    • Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.
  7. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare le clip. Può essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
    • Man mano che raggiungi l'angolo più distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.
  8. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 8, immagine 3 di 3
    • Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
    • Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si è staccata.
    • Non provare a rimuovere il case superiore già a questo punto, in quanto è ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
    • Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.
  9. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.
    • Usa delle pinzette per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.
  10. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
    • Rimuovi il case superiore.
  11. Sostituzione Ventola Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 3 di 3
    • I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassemblaggio. Saltali per continuare con lo smontaggio.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
    • Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
  12. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sostituisci la parte superiore della scocca.
    • Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.
  13. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
    • Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.
  14. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
    • Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
    • Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
  15. Sostituzione Ventola Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
    • Fa' molta attenzione a rimuovere soltanto il connettore col cavo, e non l'alloggiamento a cui è collegato. È piuttosto delicato, e potresti sradicarlo del tutto dalla scheda.
    • Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
  16. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T8 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
    • Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
    • Lasciando dov'è l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
  17. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 65 mm dalla parte alta del case metallico superiore.
  18. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva - ma non rimuovere - la scocca superiore in metallo.
    • Il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi collega la scocca superiore in metallo e la scheda madre.
  19. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 19, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • Rimuovi la scocca superiore in metallo.
  20. Sostituzione Ventola Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 3 di 3
    • Scollega dalla scheda madre sia il cavo di alimentazione sia il cavo dati SATA dell’hard disk.
  21. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 21, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la struttura contenente l’hard disk da Xbox One.
  22. Sostituzione Ventola Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi di alimentazione e SATA del lettore CD dalla scheda madre.
  23. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del lettore CD dalla Xbox.
  24. Sostituzione Ventola Xbox One, Ventola: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One, Ventola: passo 24, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo della ventola dalla scheda madre.
  25. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 25, immagine 2 di 2
    • La ventola è fissata al dissipatore con quattro robusti ganci in plastica. Facendo leva sui due ganci esposti verso l'esterno dei rispettivi canali nel dissipatore, potrai inclinare verso l'alto la ventola e rimuoverla.
    • Usa uno spudger e uno strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sul gancio di destra per rimuoverlo dal suo canale nel dissipatore.
    • Stai attento a non fare forza sulla scheda madre o a non avvicinare troppo il dissipatore alla scheda.
  26. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 26, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passagio precedente per il gancio di sinistra. Usa ancora sia lo spudger che lo strumento di apertura in plastica per rimuovere il gancio dal suo canale nel dissipatore.
    • Quando c'è uno spazio sufficiente tra ventola e dissipatore, infilaci lo spudger e fai leva per rimuovere la ventola.
  27. Sostituzione Ventola Xbox One: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox One: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger infilato per fare leva sulla ventola e sollevarla dal dissipatore.
    • Rimuovi la ventola dal dissipatore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 88 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.623 Guide realizzate
13Commenti sulla guida
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
jonathon saygidia - Replica
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
Tammy Privizzino - Replica
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
Serenity Turner - Replica
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
Chelsea - Replica
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
Steven Prichnick -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 159
Ultimi 30 Giorni: 670
Tutti i Tempi: 142,837
