Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact
Visualizzazioni: 202.337
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
41
Ultimi 30 giorni:
181
Tutti i Tempi:
202.337
Commenti: 42
1 commento sui passaggi, 41 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 104
104 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 60
60 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Sostituzione dello schermo di un Sony Xperia Z3 Compact,
Questo video illustra tutti i passi della procedura; consigliamo di vederlo prima di iniziare.
Nota che questa guida descrive come sostituire l'intero gruppo LCD e touchscreen (digitizer).
Una riparazione alternativa, meno comune e di sostituire insieme il gruppo LCD + touchscreen e il midframe (il telaietto centrale); esistono per questo commercio dei set preassemblati.
Infine, è possibile (ma è molto, molto difficile) sostituire il solo digitizer tenendo lo schermo LCD originale. Questa procedura richiede strumenti appositi e non è considerata qui.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Scalda la colla della cover: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scalda tutti i bordi della cover per ammorbidire la colla.
      • La temperatura ideale da tenere è 120-150 °C per 60 secondi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact: passo 2, immagine 1 di 1
      • Disponi una ventosa sulla cover posteriore e quindi tirala per creare una fessura.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere attorno all'angolo della cover posteriore per tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Presta attenzione, perché la cover posteriore fragile e può rompersi.
      • Può essere una buona idea indossare occhiali protettivi per evitare che eventuali schegge finiscano negli occhi nel caso che il vetro si rompa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del telaio posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del telaio posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del telaio posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prepara la rimozione del telaio posteriore:
      • Sgancia l'antenna e NFC.
      • Metti da parte l'etichetta informativa.
      • Rimuovi tutte le viti e mettile da parte.
      • Nota per il rimontaggio: le 2 viti cromate sono disposte sui lati del telaio. Le 3 viti dorate vanno i bordi superiore e inferiore.
      • Rimuovi il telaio posteriore: sollevalo delicatamente facendo leva con uno spudger o un altro strumento di leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact: passo 5, immagine 1 di 1
      • Disconnetti il cavo flessibile della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Prepara la rimozione dello schermo LCD: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore dello schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi lo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi lo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi lo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
      • I passi da eseguire sono simili a quelli della rimozione della cover posteriore, ma con qualche difficoltà in più. Scalda per 3 minuti, solleva lo schermo con la ventosa e, se necessario, taglia l'adesivo sottostante.
      • Nel rimuovere lo schermo, presta attenzione: l'altoparlante voce è incastrato dentro di esso. Non perderlo.
      • Se lo schermo è crepato o rotto, stai attento a non ferirti con eventuali schegge di vetro quando lo rimuovi.
      • Perché l'altoparlante voce viene via insieme allo schermo smontato? L'unità e incastrata in posizione direttamente sull'insieme schermo/digitizer e non il flex principale fissato alla scocca (come le fotocamere, ad esempio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Preparazione montaggio nuovo gruppo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Preparazione montaggio nuovo gruppo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Preparazione montaggio nuovo gruppo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Prima di continuare, collauda il tuo nuovo schermo collegandolo al flex principale e accendendo il dispositivo. Se va tutto bene, spegni e continua. Altrimenti contatta il rivenditore.
      • Rimuovi con attenzione l'altoparlante voce dallo schermo, tirandolo delicatamente per separare l'adesivo. Prendi nota della posizione dell'altoparlante sul retro dello schermo, perché dovrai rimetterlo nello stesso punto del nuovo schermo.
      • La cosa migliore da fare sarebbe di rimuovere l'altoparlante voce con il suo stesso adesivo. La colla terrà correttamente posizionato l'altoparlante voce anche nel nuovo schermo.
      • Accertati che l'altoparlante sia nella giusta posizione e connesso correttamente con il flex principale prima di continuare il rimontaggio. In caso contrario, l'altoparlante non funzionerà e non potrai effettuare chiamate normalmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo LCD Sony Xperia Z3 Compact, Monta il nuovo schermo: passo 9, immagine 1 di 1
      • Accertati che il telaio intermedio sia pulito: i residui di colla limiterebbero la capacità del nuovo adesivo di attaccarsi al midframe stesso.
      • Applica con attenzione l'adesivo del pannello frontale, iniziando a una delle estremità del telefono (superiore o inferiore) e posandolo lentamente lungo i bordi laterali del telaio intermedio.
      • Infine, una volta disposti in posizione lo schermo, premilo con fermezza.
      • Attenzione: non premere troppo forte in alto sulla zona dell'altoparlante voce, perché lo schermo in questo punto è particolarmente fragile.
      • Non dimenticati di rimettere l'etichetta informativa al suo posto nel telefono!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 104 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.919 Reputazione
62 guide realizzate
41Commenti sulla guida
Be really careful placing the glue/sticker for the front cover to go back on, I had a small ruck underneath and it cracked my replacement screen, so annoyed! Other than that everything is pretty easy.
Benjamin Brace - Rispondi Condividi
so true,
also to note is the earpiece speaker sits below the plane of the glass if you remove the existing adhesive on the earpiece. when pressing down the new glass in this area, it's soo easy to break your brand new replacement screen because of the depression. in my opinion, Xperia phones have an excessively fragile construction and very brittle, thin glass..
Andrew - Rispondi Condividi
My screen was broken so unable to switch of phone so switched screen with power on.
When the screen was replaced everything seemed Ok but the digitizer/touch did not work so I thought I had zapped the screen.
I then disconnected - reconnected the battery and cold rebooted the phone and that got the digitizer working.
So I suggest that You disconnect the battery before connecting the new screen to ensure the power is off
Ingemar 1508027
Ingemar - Rispondi Condividi
are this devise water proof after it and what is the name of the Glue that u used for glue the new lcd
sajad alipoor - Rispondi Condividi
You magnificent responder!!! I totally panicked when everything worked except for the touch part of my screen, then I just detached and reattached the battery and now everything works perfectly. Thank you!
Steven Hunsche - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 181
Tutti i Tempi: 202,337
