Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy S6, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Samsung Galaxy S6, Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6, Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6, Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rispetto all'S5, sulla carta l'S6 fa bella figura. Le sue specifiche ricalcano punto per punto quelle dell'elegante S6 Edge:
    • Display da 5.1" Super AMOLED con schermo touchscreen capacitivo (1440 x 2560, ~577 ppi, 16 milioni di colori)
    • Processore Exynos 7 Octa 7420 con GPU integrata Mali-T760 GPU e 3 GB di memoria
    • Fotocamera posteriore da 16 MP con funzione HDR, Flash a LED e registrazione dual-video
    • Supporto integrato per ricarica wireless
    • Opzioni memoria interna da 32, 64 o 128 GB
    • Corpo in vetro Gorilla Glass 4
    • Ha più potenza. Ha più pixel. Ma sembra che manchi qualcosa. Se è qualcosa che da fuori non si vede, lo sapremo mettendoci dentro le mani. È ora di smontare!
  2. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 2, immagine 3 di 3
    • Proprio come il suo fratellino più arrotondato, l'esterno del nuovo Galaxy è in Gorilla Glass 4 sia davanti sia dietro.
    • Così appare il bordo del Galaxy.
    • Con i suoi 6,9 mm, l'S6 è appena un filo più sottile dell'S6 Edge (7,1 mm).
    • Più sottile, ma non più piccolo: l'S6 è leggermente più alto e più largo del suo parente stretto ed è un pelino (6 g) più pesante.
  3. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • L'S6 Edge si è rivelato mostruosamente difficile da aprire e ci sono ottime probabilità che l'S6 usi lo stesso malvagio adesivo. Questo Galaxy appare sfuggente e restio, ma noi lo attacchiamo con una botta di calore, sotto forma di un iOpener.
    • Dopo una breve lotta all'insegna del déjà vu, la nostra fedele ventosa per carichi elevati e il plettro di apertura ci spianano la strada verso l'interno.
    • Sembra che l'S6 e l'S6 Edge abbiano molto in comune all'interno oltre che all'esterno.
  4. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 3 di 3
    • I pannelli posteriori sono così simili che abbiamo dovuto sottoporli a un confronto serrato: come ci aspettavamo, quello dell'S6 Edge (a destra) è lievemente più piccolo del pannello standard dell'S6 (a sinistra).
    • Questa volta l'adesivo è rimasto appiccicato al telaietto intermedio, nascondendo così le viti. C'è stato un attimo di panico, pensavamo di dover passare attraverso il display, in stile S5.
    • Ma dopo aver staccato l'adesivo, tutte le viti rispondono all'appello; e ora, fuori tutte!
  5. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 5, immagine 1 di 1
  6. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 6, immagine 3 di 3
    • Chi è che manda avanti il telefono? La batteria!
    • La rimozione della batteria dall'S6 dovrebbe essere un po' più facile rispetto all'Edge. Nell'Edge, il cavo della batteria passa sotto la scheda madre prima di essere collegato in alto, quindi è necessario togliere la scheda madre per arrivare alla batteria.
    • Sembra che, grazie a quel filino di spazio in più presente nell'S6 standard, Samsung si è stata in grado di far correre il cavo sopra la scheda, saltando così un passaggio per la rimozione della batteria.
    • Inoltre, grazie al design a schermo piatto dell'S6, è più facile spingere un plettro di apertura nella fessura tra batteria e gruppo display; quindi è più semplice tagliare l'adesivo (altrettanto robusto) che blocca la batteria.
    • Con questo non si può certo parlare di batteria sostituibile dall'utente, ma l'operazione un po' più facile rispetto all'S6 Edge. In ogni caso, è un bel salto indietro rispetto ai Galaxy precedenti come l'S5, dove si può sostituire la batteria usando nient'altro che il proprio ingegno, e non ne serve nemmeno tanto.
  7. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 7, immagine 2 di 2
    • Il Galaxy prevede una batteria da 3,85 V e 9,82 Wh che, secondo Samsung, offre fino a 23 ore di conversazione in 3G, 12 ore di utilizzo di Internet Wi-Fi e fino a 57 ore di riproduzione di musica.
    • Con il passaggio a materiali più pesanti per il case, forse Samsung era interessata a contenere il peso con celle un po' più piccole. Le batterie da 9,82 Wh dell'S6 e quella da 10,01 Wh dell'S6 Edge sembrano piccole rispetto all'elemento da 10,78 Wh del Galaxy S5.
    • La batteria è un bel po' più grande di quella da 6,91 Wh che abbiamo trovato nell'iPhone 6, ma probabilmente offre un tempo di conversazione minore. Sembra che quell'estensione dello schermo abbia il suo peso.
  8. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 2 di 2
    • La scheda madre resta collegata dall'attrazione gravitazionale esercitata da un fastidioso connettore della scheda secondaria. Ci mettiamo subito al lavoro con uno spudger e la solleviamo per darle un'occhiata più ravvicinata.
  9. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 2 di 2
    • Prendiamo delle pinzette per avere una vista migliore delle fotocamere del Galaxy.
    • La fotocamera da selfie da 5 MP dell'S6 è l'immagine sputata della fotocamera frontale che abbiamo trovato nel fratello Galaxy.
    • Le somiglianze non finiscono qui. La fotocamera posteriore da 16 Mp con OIS (Stabilizzazione Ottica Immagine) sembra pressoché identica a quella dell'Edge. E anche l'hardware di questa PCB è certamente simile:
    • Memoria Serial Flash Winbond W25Q32FW
    • Giroscopio a due assi InvenSense IDG-2030 per la stabilizzazione ottica dell'immagine.
  10. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Iniziamo dalla parte inferiore della scheda e troviamo degli elementi di spicco piuttosto familiari:
    • Processore octa-core Samsung Exynos 7420 - 64-bit, 2.1 GHz Quad + 1.5 GHz Quad, con 3GB di RAM LPDDR4 Samsung K3RG3G30MM-DGCH sovrapposta
    • Memoria Flash NAND da 32 GB Samsung KLUBG4G1BD
    • Modulo Front-End Multimodale Multiband Ibrido (MMMB) Skyworks 78041
    • Avago AFEM-9020 PAM
    • Hub posizione GNSS Broadcom BCM4773
    • Samsung C2N8AF (probabilmente il processore di immagini)
    • Avago A7007 (già visto sul Galaxy S5)
  11. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 1 di 1
    • Altre facce familiari ornano il lato frontale della scheda:
    • Codec Audio Wolfson Microelectronics WM1840
    • Samsung S2MPS15 (probabilmente un IC di gestione alimentazione simile al S2MPS11)
    • Ricetrasmettitore RF Samsung Shannon 928 RF
    • PMIC Maxim MAX77843 Companion
    • Amplificatore audio classe DG Maxim MAX98505
    • Samsung Shannon 600B5D
  12. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 3 di 3
    • Cerchiamo di sollevare la scheda secondaria, ma i cavi dei LED del pulsante soft ci ostacolano.
    • I cavi dei LED del pulsante soft sono intrappolati tra il display e il telaio di supporto dello schermo stesso.
    • Quindi, per liberare la scheda secondaria, solleviamo l'intero telaio del display.
  13. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 13, immagine 3 di 3
    • Una volta districata dal resto, la scheda figlia si offre una visione chiara della sua presa per il jack audio e dell'avveniristica (si fa per dire) porta microUSB (2.0).
    • Questo sembrerebbe un altro passo indietro rispetto all'S5, che integrava una 10 volte più veloce) porta USB 3.0.
    • Sulla scheda troviamo un singolo chip:
    • Cypress 3175 1501 1885 (probabilmente un controller sensore del touchscreen o del rilevatore di impronte digitali)
  14. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 1 di 1
  15. Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy S6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Punteggio di Riparabilità del Samsung Galaxy S6: 4 su 10 ( 10 è il più facile da riparare)
    • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
    • L'accesso all'S6 non richiede di togliere prima di tutto il display come nell'S5, ma lo schermo deve comunque essere rimosso per poter sostituire la porta USB.
    • Diversamente dall'S6 Edge, la batteria può essere rimossa senza prima aver espulso la scheda logica, ma il tenace adesivo e il pannello posteriore incollato rendono la sostituzione molto più difficile del necessario.
    • La presenza di un vetro anteriore e posteriore raddoppia il rischio di rottura e l'adesivo tenace sul vetro posteriore rende molto difficile accedere alle parti interne del telefono.
    • Sostituire il vetro senza distruggere il display è probabilmente impossibile.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
So once the rear glass is removed once the screws are removed the chassis is removed? As I want to replace my chassis on my s6 at some point and don't want to remove anything I don't need to.
Any help is appriated.
Anthony Summerfield - Replica
We have a full set of step-by-step replacement guides for the components in this phone!
Sam Goldheart -
My wife dunked hers in the Pool right after my Daughter's Wedding so we need to get the pictures off.
I tried drying it out for a week before even attempting to turn it on. However it is dead!
Any suggestions?
northandersen - Replica
dissemble it first and replace the dead battery. Usually that's the first component that fails upon touching water. Once dissambled, replaced the dead battery and try again. You will be able to check the rest of component with a minimum investment. Cheers.
kavenzc -
My son put my s6 in the bath. The motherboard is blown. My data is fine to retrieve. Is there a way I can retrieve my data and how much would it cost? and also without replacing the motherboard? I just want my photos and videos. I'm not worried if my phone does not fixed afterwards.
meshaelzmercedes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 177
Tutti i Tempi: 239,186
