Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing #00 (lunghe 4,2 mm) sul retro dell'orologio.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura che si possa infilare tra la cover posteriore e l'involucro di metallo dell'orologio.
    • Fai leva con cautela sulla cover posteriore in plastica per staccarla.
    • Non rimuovere la cover posteriore già ora. C'è un cavo flessibile collegato al gruppo interno principale.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disponi l'orologio sul piano a faccia in giù e solleva la cover posteriore per poter accedere al connettore sulla scheda madre del sensore.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del sensore.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel richiudere l'orologio, accertati che la guarnizione di gomma non sia danneggiata, altrimenti sostituiscila con una nuova.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch, Rimozione gruppo principale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch, Rimozione gruppo principale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del display.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva dal suo alloggiamento l'unità principale.
    • Il telaio di plastica del gruppo principale è incastrato all'interno dell'alloggiamento.
    • Fai passare con cura il cavo flessibile del display attraverso la fessura del telaio di plastica del gruppo principale.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch, Schermo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Se necessario, applica del nastro adesivo sul display per evitare lesioni dovute a schegge di vetro.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa il dito o il pollice per spingere con decisione verso il basso sul display per allentare l'adesivo.
    • Riscaldare il display con un asciugacapelli o un iOpener aiuta ad ammorbidire l'adesivo.
    • Rimuovi il display.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte for help.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.781 Reputazione
188 Guide realizzate
Un commento
Hi does this process work with the galaxy 5 watch?
Rey Thomas Jude Ho - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 41
Ultimi 7 Giorni: 294
Ultimi 30 Giorni: 1,341
Tutti i Tempi: 51,983
