Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Usa un iOpener per indebolire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applicalo per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
    • L'adesivo nel Samsung Galaxy S9 Plus è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • All'interno della cover posteriore, l'adesivo è disposto come illustrato nell'immagine.
    • L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
    • Parti dove l'adesivo ha un forte spessore
    • Parti dove l'adesivo ha spessore ridotto
    • Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali..
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
    • Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
    • Questa azione può richiedere una forza consistente, ma è necessaria solo una minima fessura per poter inserire il tuo strumento di apertura. Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto in fretta, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nella parte bassa del telefono. Questo attrezzo dovrà rimanere in questa posizione durante tutta la procedura di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inizia a far scorrere lungo il lato del telefono la punta del plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore sinistro.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione dopo che avrai tagliato l'adesivo lungo metà lato del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore destro fino alla metà del lato e lascialo lì.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sul lato destro della scocca e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro.
    • Fai scorrere un quinto plettro di apertura lungo il lato sinistro del telefono fino all'angolo superiore sinistro.
    • Usa il plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto sotto la parte superiore della cover in vetro.
    • Aspetta ad aprire del tutto il telefono. Il cavo flessibile del lettore di impronte digitali è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Alza con cautela il lato del vetro posteriore dalla parte dei pulsanti del volume.
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio segui questa guida per sostituire l'adesivo e fissare di nuovo il vetro posteriore.
    • Nel caso tu voglia sostituire il vetro posteriore, segui questa guida per trasferire sulla nuova parte la cornice della fotocamera con il sensore impronte digitali.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus, Antenna NFC e bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato destro della cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica wireless.
    • Torci il plettro di apertura per staccare la cover dalle sue clip di plastica.
    • Lavora tutto attorno alla cover di plastica, facendo leva per sganciare le clip rimaste.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus, Sblocca la cover della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 4 mm.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus, Rimuovi la cover della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda madre la cover di plastica.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus, Schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus, Schermo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile dello schermo.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 16, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Se il display è rotto, applica del nastro adesivo sul vetro per impedire alla rottura di espandersi e prevenire danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa al bordo superiore del telefono.
    • Se lo schermo del telefono è crepato, può darsi che la ventosa non aderisca bene. Cerca di sollevare il display con del nastro adesivo tenace, oppure applica della supercolla (cianoacrilica) alla ventosa e lasciala aderire prima di procedere.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e inizia a tagliare l'adesivo facendo scorrere l'attrezzo fino all'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Inserisci un altro plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro del telefono.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura per impedire che l'adesivo si riattacchi nel corso della rimozione dello schermo.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inizia a far scorrere il plettro di apertura a destra fino a metà del lato della scocca per tagliare l'adesivo.
    • Se diventa difficile eseguire il taglio, scalda e applica di nuovo l'iOpener.
    • Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra fino a metà del lato della scocca e lascialo in posizione.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nel lato sinistro della scocca e fallo scorrere, tagliando l'adesivo, fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Il cavo flessibile dello schermo è disposto appena sotto il punto centrale vicino al pulsante di accensione e quindi potrebbe interferire con il tuo attrezzo di taglio.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sul lato destro e fallo scorrere verso il basso.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore destro e taglia l'adesivo rimasto sul bordo inferiore del display.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Una volta tagliato l'adesivo su tutti i lati del telefono, puoi sollevare lentamente lo schermo verso l'alto e rimuoverlo.
    • Il cavo del display passa attraverso un foro del telaio centrale; sfilalo con attenzione per poter liberare il display.
    • Prima di installare un nuovo schermo, è molto importante rimuovere ogni traccia della vecchia colla dalla scocca e pulire le aree incollate con alcol isopropilico (concentrazione >90%) e un panno privo di pelucchi.
    • Se il telaio è piegato o se sono rimaste tracce di colla o vetro, il nuovo schermo potrebbe non installarsi correttamente e danneggiarsi. Se necessario, sostituisci il telaio.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Il modo migliore di fissare il nuovo schermo e tramite un foglio di biadesivo pretagliato. Applica il nastro al retro dello schermo, poi fai passare con cura il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, testala seguendo questa guida.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
10 Commenti
I need only 205 Minutes for changing…. 5 Minutes heat up to 60°C , then…
Kerker S - Replica
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Boukary OUEDRAOGO - Replica
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
Sandra Hiller -
210$ for the screen is more expensive than having it repaired for you in a lab…
Daniel S - Replica
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
Black 1213 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 143
Ultimi 30 Giorni: 609
Tutti i Tempi: 110,389
