Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida In Evidenza
Questa guida รจ stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 โUtilizza questa guida per sostituire il gruppo pannello frontale.
Cosa ti serve
Ricambi
Samsung Galaxy S III Display Assembly I9305 (Digitizer/Front Panel)
International LTE
Galaxy S III Vibrator$9.99
Strumenti
Panoramica video
Inserisci uno strumento di apertura in plastica o l'unghia nell'incavo presente nello spazio tra il case posteriore e il resto del telefono, situato nella parte superiore del dispositivo.
Ruota delicatamente lo strumento di apertura per sganciare le clip che fissano la parte superiore del case posteriore.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica nella piccola tacca sopra la batteria.
Fai leva sulla batteria per estrarla dal suo alloggiamento.
Con l'unghia, spingi la scheda SIM leggermente piรน in profonditร nella fessura, finchรฉ non senti un clic.
Dopo il clic, rilascia la scheda: uscirร dalla fessura.
Usando l'unghia, spingi la scheda microSD leggermente piรน a fondo nel suo alloggiamento, finchรฉ non senti un clic.
Dopo il clic, rilascia la scheda e questa uscirร dal suo alloggiamento.
Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 4,0 mm che fissano il telaio centrale al gruppo pannello frontale.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda madre.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore della fotocamera frontale dalla sua presa sulla scheda madre.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,0 mm che fissa la staffa della fotocamera frontale al pannello anteriore.
Stacca il cavo dell'antenna dal suo canale nel gruppo pannello frontale.
Inserisci l'estremitร piatta di uno spudger sotto il connettore del cavo a nastro dell'auricolare/pulsante sospendi/riattiva/sensore luce ambientale.
Fai scorrere delicatamente lo spudger per continuare a staccare il cavo a nastro dell'auricolare/pulsante sospendi/riattiva/sensore luce ambientale dal gruppo pannello frontale.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 212 persone hanno completato questa guida.
14Commenti sulla guida
Thanks. This is the second time I've used this guide.
And how Ill install thenew screen ?
Brilliant Step-By-Step guide. My phone needed new digitizer as just a black screen was showing when turned on, must have happened from a drop. I bought the digitizer screen combo from ebay and used this guide to dress across the components. Worked first time! There are a couple of other spongy or supportive rubber pieces around certain components that were in the original phone so I transferred those also, I guess they are there just to ensure tight connections etc. Absolute lifesaver!
