Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note
Visualizzazioni: 25.452
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
34
Ultimi 30 giorni:
117
Tutti i Tempi:
25.452
Commenti: 9
3 commenti sui passaggi, 6 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 51
51 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 24
24 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltร : Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Utilizza questa guida per rimuovere o sostituire la scheda USB/scheda figlia del Note
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Stilo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Stilo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Afferra il cappuccio dello stilo e rimuovilo dal suo alloggiamento nel telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai leva con uno strumento di apertura in plastica, o con l'unghia, nell'incavo a destra della fotocamera posteriore, vicino ai pulsanti del volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 3, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la cover posteriore dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci il dito nell'incavo del vano batteria.
      • Premi la batteria verso la fotocamera posteriore mentre tiri verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Scheda MicroSD: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Scheda MicroSD: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Scheda MicroSD: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger, o la tua unghia, per premere la scheda microSD leggermente piรน a fondo nel suo slot finchรฉ non senti un clic.
      • Dopo il clic, rilascia la scheda e questa uscirร  dal suo slot.
      • Per il rimontaggio, spingi la scheda microSD nello slot finchรฉ non scatta in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda microSD dal suo slot nel telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Scheda SIM: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Scheda SIM: passo 7, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno strumento di apertura in plastica, o un'unghia, per far uscire la scheda SIM dal suo scomparto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere fuori completamente la scheda SIM con il pollice e rimuovila dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, telaio centrale: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano il telaio centrale al gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica a sinistra del pulsante di accensione tra il telaio centrale e il gruppo pannello frontale e fai leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 11, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo la giuntura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica a sinistra del jack cuffie, tra il telaio centrale e il gruppo schermo.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo superiore del telefono.
      • Continua a far scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il perimetro del telefono fino a separare il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il telaio centrale dal gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Gruppo scheda madre: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Gruppo scheda madre: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per scollegare con attenzione il connettore del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo fotocamera frontale.
      • Scollega il connettore del cavo del gruppo jack cuffie/altoparlante voce.
      • Scollega il connettore del cavo del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 16, immagine 3 di 3
      • Scollega il connettore del cavo dei tasti soft con l'estremitร  piatta di uno spudger.
      • Usa uno spudger per scollegare il connettore del cavo della scheda USB.
      • Scollega il connettore del cavo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,4 mm che fissano la scheda madre al gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda madre dal gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note, Scheda USB: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3 mm che fissano l'alloggiamento dell'altoparlante al gruppo pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 20, immagine 1 di 1
      • Solleva l'alloggiamento dell'altoparlante dal gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo dell'antenna dalla scheda USB.
      • Rimuovi il cavo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 22, immagine 3 di 3
      • Spingi l'estremitร  piatta di uno spudger sotto la scheda USB per separarla dal gruppo schermo.
      • Inserisci lo spudger con un'angolazione ridotta per evitare di piegare o danneggiare la scheda USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda USB Samsung Galaxy Note: passo 23, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.898 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Using the Guides on online and the PDF guides made this repair easy and quick!
Joe - Rispondi Condividi
It's not necessary to remove the motherboard (steps 17 and 18) to complete this repair. The flat flex running to the USB board can be easily slid out from under the motherboard with the motherboard still in position. Just omit steps 17 and 18 and the rest of the procedure works fine. I've done it twice.
Phil - Rispondi Condividi
Where in England could I buy the USB Board part?
Craig Pyle - Rispondi Condividi
USB board bought off ebay. Didnt need plastic opening tools, thumb nail worked easier than expected.
john dingley - Rispondi Condividi
It's not the Galaxy Note GT-N7000!
costantino - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 25,452
