Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 8.0
Visualizzazioni: 101.692
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
27
Ultimi 30 giorni:
123
Tutti i Tempi:
101.692
Commenti: 24
10 commenti sui passaggi, 14 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 86
86 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 28
28 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
In questa guida rimuoverai la batteria. Se la batteria che non si carica o la carica non dura più di poche ore, è probabile che debba essere sostituita. Esistono diverse aziende che forniscono una batteria sostitutiva per questo tablet. È necessario rimuovere la batteria prima di rimuovere qualsiasi componente elettrico e questa guida ti mostrerà come fare.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 8.0, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo stilo S-Pen Samsung.
      • Rimuovi la scheda di memoria micro SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 8.0: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, inizia dal punto in cui si trovava la S-pen e fai leva con attenzione sull'angolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 8.0: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fatti strada lungo l'intero dispositivo facendo leva con attenzione e facendo scorrere lo strumento di apertura in plastica.
      • Ci sono delle clip a circa 2 cm di distanza l'una dall'altra. Mentre rimuovi la cover posteriore dovresti sentire le clip che si sganciano dal tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 8.0, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 8.0, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 8 viti a croce Phillips da 3 mm che fissano la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 8.0: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva l'angolo superiore sinistro della batteria usando la linguetta nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 8.0: passo 6, immagine 1 di 1
      • Afferra delicatamente e solleva il connettore bianco situato nell'angolo in basso a destra della batteria. È collegato alla batteria da due cavi blu e due rossi.
      • Non tirare il connettore per i cavi. Se non si scollega facilmente, inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il connettore bianco e la scheda per sollevare il connettore dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 86 persone hanno completato questa guida.
Joel
Membro da: 09/23/14
1.878 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G2
4 Membri
84 guide realizzate
14Commenti sulla guida
Please help on the connector wire connections coz mine snapped and i dont know which which is supposed to be in place.. Will be waiting.. Thanks..
Narz Ferrariz - Rispondi Condividi
Even me, 65 blond, woman made it thanks to your good guide. Thank you!!
elisabethbengzon - Rispondi Condividi
This was a great help! I was able to replace my son's battery in 10 mins. I purchased the battery from eBay for only $8. Saved me a lot of money.
orchidsinjune0511 - Rispondi Condividi
My Note would not turn on at all even though it was fully charged. Did not think it was on/off button so I followed the instructions for the Bios (reboot). Thought about it and had a program that was being fussy about turning off maybe causing an overload. These are very easy instructions to follow and better yet, it worked! My Note turned on and all is good with my world again. Learned that I really need to back up everything I have on my note. I reviewed all the instructions for the replacing of various parts and have to say the parts prices are more than reasonable. Thank you very much for having these instructions available to us novices.
Marcia Strickland - Rispondi Condividi
I just wanna say thanks, the instructions were easy to follow. I'm left-handed so I had to turn my tablet in opposite directions to get the job done. I was very nervous messing with computer parts. Thanks again.
patricia Gibson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 101,692
