Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015, Sgancia il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, stacca dalla corrente e spegni il tuo MacBook. Chiudi lo schermo e giralo a testa in giù.
    • Svita le seguenti otto viti che tengono ferma la copertura inferiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 1,8 mm
    • Quattro viti Pentalobe P5 da 2,9 mm
    • Due viti Pentalobe P5 da 6,1 mm
    • Ricordati la posizione delle viti mentre le rimuovi: devono essere riavvitate ad un leggero angolo.
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  2. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra la copertura inferiore e quella superiore, iniziando dal retro del MacBook, tra le cerniere.
    • Solleva solo leggermente la copertura inferiore per evitare di danneggiare i cavi che collegano la copertura inferiore a quella superiore.
    • Tenendo una presa salda, solleva costantemente la copertura inferiore finché non si separa leggermente da quella superiore.
    • Potresti sentire molta resistenza mentre sollevi la copertura inferiore. Se necessario, infila un plettro o un altro strumento per fare leva anti ESD lungo i lati della copertura inferiore per rilasciare i due ganci di bloccaggio nascosti.
    • Durante il rimontaggio, per riagganciare i ganci, premi con decisione vicino a entrambi i lati della copertura inferiore (vicino a dove è infilato il plettro nella terza immagine) Finché non senti i ganci scattare in posizione.
  3. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni ferma la copertura inferiore, gira attentamente il MacBook in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
  4. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva insieme la copertura superiore e lo schermo dal bordo anteriore ad un angolo di circa 45°.
    • Potrebbe essere utile bloccare il MacBook in questa posizione per il prossimo passaggio.
  5. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per tenere premuto il tasto dorato " battery disconnect".
    • Se il LED di alimentazione è acceso, continua a tenere premuto il tasto finché il LED si spegne, quindi rilascialo. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
    • Se il LED non si accende, rilascia il tasto dopo 5-10 secondi. Premilo ancora per 5-10 secondi, quindi rilascialo. Infine, premilo ancora per 5-10 secondi e rilascialo.
    • Questo passaggio garantisce che il MacBook sia completamente spento e sicuro per lavorarci.
  6. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 6, immagine 1 di 1
    • Chiudi il MacBook e giralo attentamente a testa in giù.
  7. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della copertura inferiore ad un angolo di circa 45°.
    • Stai attento a non danneggiare i cavi a nastro che ancora collegano la copertura inferiore al MacBook.
  8. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore ZIF del cavo del trackpad.
  9. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del trackpad.
  10. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro del trackpad dal trackpad stesso tirandolo delicatamente attraverso la sua fessura nella cornice.
  11. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota attentamente il MacBook in modo che la copertura inferiore sia appoggiata al piano.
    • Ruota la copertura superiore/gruppo dello schermo ad un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualcosa di robusto in modo da non doverlo tenere.
    • Aggiungi un pezzo di nastro adesivo vicino al trackpad per fissarlo alla copertura superiore ed evitare dei movimenti accidentali.
    • È possibile aprire il MacBook del tutto e appoggiare entrambe le parti sul piano di lavoro, ma questo potrebbe danneggiare i cavi a nastro e non è raccomandato.
  12. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
    • I modelli del 2015 hanno un gancio di messa a terra argento con due pad in schiuma sotto questa vite, che può cadere. Assicurati di reinstallarla durante il rimontaggio.
  13. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 13, immagine 2 di 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Compra
    • Come precauzione aggiuntiva, puoi scollegare fisicamente la batteria infilando un blocco per batterie tra la scheda madre e il connettore della batteria.
  14. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono ferma la copertura del cavo della porta USB-C.
    • Una vite Tri-Point Y00 da 1,1 mm
    • Alcune varianti di questo modello potrebbero usare una vite a croce Phillips #00.
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  15. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare la copertura del cavo della porta USB-C tirandola verso l'alto dalla scheda madre.
    • Per ricollegare il cavo, prima allinea la copertura in metallo con i fori delle viti, quindi premila sul centro. Assicurati che sia allineata correttamente, o potresti danneggiare il connettore.
  16. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul Connettore ZIF del cavo della scheda della presa jack.
  17. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo a nastro della scheda della presa jack sfilandolo parallelamente al connettore ZIF.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il cavo in modo che il lato con la striscia bianca sia rivolto verso di te, come mostrato.
  18. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015, Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015, Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
  19. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 19, immagine 2 di 2
    • È possibile che l'aletta di bloccaggio in metallo si apra, restando incollata al nastro.
    • Se succede, usa la parte piatta di uno spudger per tenere ferma l'aletta di bloccaggio mentre rimuovi il nastro con le pinzette.
  20. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo dello schermo.
    • Cerca di tenerla lontana dal nastro, o potrebbe richiudersi e rendere difficile la rimozione del cavo.
  21. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 21, immagine 3 di 3
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • Fai scorrere attentamente la parte piatta di uno spudger sotto il cavo dello schermo per separarlo dall'adesivo che lo fissa alla copertura inferiore.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo. Se non si separa facilmente, scalda il cavo e/o la copertura sotto il cavo con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo, quindi riprova.
  22. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 22, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dello schermo sfilandolo delicatamente dalla sua presa.
    • Chiudi immediatamente l'aletta di bloccaggio.
    • L'aletta deve restare chiusa quando reinfili il cavo durante il rimontaggio. Allinea attentamente il cavo con i contatti dorati rivolti verso il basso ed infilalo delicatamente nel connettore. Stai attento a non pinzare o danneggiare il cavo. Quando inserito completamente, le rientranze sui lati non non dovrebbero essere visibili.
  23. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 23, immagine 1 di 1
    • Separa la copertura superiore dal gruppo della copertura inferiore.
  24. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015, Scheda madre: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015, Scheda madre: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015, Scheda madre: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per separare il nastro che copre i due connettori ZIF, uno per il cavo dello speaker destro, l'altro quello della scheda della presa jack.
  25. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto le alette di bloccaggio di entrambi i connettori ZIF.
  26. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 26, immagine 2 di 2
    • Tira attentamente all'indietro i due pezzi di nastro adesivo che hai appena separato per scollegare i due cavi a nastro.
  27. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per separare la schiuma che copre i due connettori dell'antenna.
  28. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 28, immagine 3 di 3
    • Inserisci un braccio delle pinzette angolate sotto il collo metallico del primo connettore dell'antenna e solleva per disconnetterlo.
    • I connettori dell'antenna e le loro prese sono molto delicati. Stai molto attento a sollevare solo il connettore e non anche la presa stessa. Non tirarli da sotto il cavo e non tirarlo se non strettamente necessario.
  29. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 29, immagine 3 di 3
    • Solleva il secondo connettore dell'antenna per disconnetterlo.
  30. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dello speaker sinistro sollevandolo dalla scheda madre.
  31. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del trackpad.
  32. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 32, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del trackpad dalla scheda madre sfilandolo delicatamente dalla sua presa.
    • Durante il rimontaggio, verifica che le linguette del connettore ZIF siano sollevate prima di reinserire i loro cavi.
  33. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 33, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 3,5 mm che fissa la scheda madre alla copertura inferiore.
  34. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 34, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto il bordo anteriore della scheda madre.
    • Prendi la scheda madre solo dai suoi bordi.
    • Solleva e scollega il nastro EMI che fissa la scheda madre alla copertura inferiore.
    • Se il nastro sembra bloccato, riscaldalo con un asciugacapelli o con un iOpener per ammorbidire l'adesivo.
    • Riattacca il nastro durante il rimontaggio.
  35. Sostituzione scheda madre MacBook Retina 2015: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Per evitare danni alla scheda, quando la riparazione del tuo MacBook è completata, ma prima di accenderlo, collegalo ad un alimentatore a bassa tensione usando un caricatore per iPhone da 5 W e un cavo da USB C ad USB A.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.329 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.147 Guide realizzate
6 Commenti
While this may be difficult for some, a little patience and a light touch make this easier than it first appears.
Steve - Replica
successfully change my motherboard..Thanks for the guide
hanifah jusoh - Replica
Good Guide, easy to follow. Well Done!
Marco Mancin - Replica
if my 2015 12" macbook 1.3 ghz with 512 gb is slow will swapping out the board make it quick again?
daniel s - Replica
Hi Daniel. Swapping the board is more of a last-resort if something is broken. There are many possible reasons your MacBook is running slow. Running much newer software, having bloatware installed, and a variety of smaller factors all play into the speed of your laptop. Look around online for ways to clean up your drive!
Clay Eickemeyer -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 356
Tutti i Tempi: 57,926
