Introduzione
Questa guida ti mostrerĂ come rimuovere il case inferiore dal tuo PowerBook.
Cosa ti serve
Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
Rimuovi la batteria dal computer.
Rimuovi le seguenti 10 viti:
Due viti a croce Philips di 3 mm nel vano della batteria, da entrambi i lati dei contatti della batteria.
Quatto viti a croce Philips di 3 mm intorno al vano della memoria.
Quattro viti a croce Philips di 16 mm lungo la cerniera.
Ruota il computer di 90° gradi in senso orario in modo che le porte siano rivolte verso di te.
Rimuovi le tre viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremitĂ del case inferiore.
Quando sostituisci queste viti, devi installarle in ordine corretto. Inizia installando la vite piĂ¹ vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer. In piĂ¹, fai attenzione a non inserire le viti nei due fori su entrambi i lati della porta di uscita video.
Impugna gli angoli posteriori del case superiore e tira verso l'alto.
Solleva la parte posteriore del case e muovi le dita lungo i lati, sbloccando il case mentre procedi. Quando hai sbloccato i lati, potresti dover scuotere il case su e giĂ¹ per sbloccare la parte anteriore del case superiore.
Rimuovi la vite a croce Philips di 12 mm che collega il gruppo dell'altoparlante destro al case inferiore.
Scollega gli 11 connettori del cavo rimanenti, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Rimuovi l'unica vite a croce Philips nera dalla parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
Rimuovi il dado esagonale di 4 mm dall'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
Solleva l'alloggiamento dell'altoparlante sinistro dal case superiore e scollega il connettore del microfono/altoparlante.
Delicatamente, solleva il lato sinistro della scheda logica.
Solleva l'estremitĂ sinistra della scheda fino a circa un angolo di 30 gradi (se non hai il tuo goniometro a portata di mano, solleva semplicemente fino a quando la porta DVI non supera la cerniera destra).
Quando la scheda logica supera le porte, falla scivolare sulla sinistra.
Rimuovi le 4 viti a croce Philips dallo scomparto della scheda PC.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips dalla staffa di fissaggio del disco rigido/unitĂ ottica.
Rimuovi la vite a croce Phillips nera corta dall'angolo anteriore destro dell'unitĂ ottica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
