Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
    • Rimuovi la batteria dal computer.
  2. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Case superiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti:
    • Due viti a croce Philips di 3 mm nel vano della batteria, da entrambi i lati dei contatti della batteria.
    • Quatto viti a croce Philips di 3 mm intorno al vano della memoria.
    • Quattro viti a croce Philips di 16 mm lungo la cerniera.
  3. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del vano della memoria.
    • Rimuovi le due viti a croce Philips di 12 mm sulla staffa di alluminio nella parte superiore del vano della memoria.
  4. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ruota il computer di 90° in senso orario in modo che la presa di corrente sia rivolta verso di te.
    • Rimuovi le 3 viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremità del case inferiore.
    • Quando sostituisci queste viti, devi installarle nell'ordine corretto. Inizia installando la vite più vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer.
  5. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ruota il computer di 90° in senso orario in modo che la cerniera sia rivolta verso di te.
    • Rimuovi le viti a croce Philips di 5 mm inferiori da entrambi i lati della cerniera (due in totale).
  6. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ruota il computer di 90° gradi in senso orario in modo che le porte siano rivolte verso di te.
    • Rimuovi le tre viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremità del case inferiore.
    • Quando sostituisci queste viti, devi installarle in ordine corretto. Inizia installando la vite più vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer. In più, fai attenzione a non inserire le viti nei due fori su entrambi i lati della porta di uscita video.
  7. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ribalta il computer ed apri il display.
    • Rimuovi le due viti lunghe 4,2 mm, le viti esagonali di 1,5 mm agli angoli superiori del case superiore (due in totale).
    • Un cacciavite T6 Torx funzionerà, ma l'uso prolungato spanerà le viti.
  8. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 8, immagine 1 di 1
    • Impugna gli angoli posteriori del case superiore e tira verso l'alto.
    • Non togliere ancora il case superiore; dovrai ancora scollegare la tastiera e il cavo del trackpad.
    • Solleva la parte posteriore del case e muovi le dita lungo i lati, sbloccando il case mentre procedi. Quando hai sbloccato i lati, potresti dover scuotere il case su e giù per sbloccare la parte anteriore del case superiore.
  9. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ruota il case superiore verso l'alto e verso lo schermo, in modo che il case superiore poggi su esso.
  10. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo color ambra che fissa il cavo a nastro del trackpad alla scheda madre.
    • Scollega il cavo a nastro del trackpad dalla scheda madre tirando verso l'alto il connettore.
    • Rimuovi il case superiore dal computer.
  11. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Altoparlante destro: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Philips di 12 mm che collega il gruppo dell'altoparlante destro al case inferiore.
  12. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'altoparlante al di fuori del suo alloggiamento.
    • La copertura del sensore di luce ambientale destro è connessa all'altoparlante e non dovrebbe essere rimossa.
  13. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega i connettori del disco rigido e dell'unità ottica dalla scheda logica.
    • Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Scollega il cavo dell'altoparlante destro e rimuovi l'altoparlante dal computer.
    • Il cavo dell'altoparlante destro potrebbe essere bloccato al di sotto del connettore del cavo del disco rigido. Se il caso è questo, il disco rigido dovrà essere rimosso in modo tale da scollegare il cavo e rimuovere l'altoparlante destro.
  14. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz, Scheda Logica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Scollega gli 11 connettori del cavo rimanenti, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
    • Alcuni riquadri rossi contengono due connettori del cavo.
  15. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 9 viti a croce Philips dalla scheda logica:
    • Tre viti di 6,5 mm nell'angolo superiore destro.
    • Sei rimanenti viti di 4,5 mm.
  16. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 16, immagine 1 di 1
    • Solleva il lato sinistro della scheda logica quanto basta per scollegare i cavi d'alimentazione nero e rosso dal lato sinistro della scheda logica.
    • Mentre la scheda logica è sollevata, scollega anche il connettore della batteria.
  17. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'unica vite a croce Philips nera dalla parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
    • Rimuovi il dado esagonale di 4 mm dall'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
    • Solleva l'alloggiamento dell'altoparlante sinistro dal case superiore e scollega il connettore del microfono/altoparlante.
  18. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 18, immagine 1 di 1
    • Solleva il lato sinistro della scheda logica e scollega il cavo del modem dalla parte inferiore della scheda logica. Uno spudger può aiutare a sbloccare il connettore dal suo adesivo.
  19. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 19, immagine 1 di 1
    • Delicatamente, solleva il lato sinistro della scheda logica.
    • Se la scheda logica non si sblocca immediatamente, potrebbe essere necessario ammorbidire la pasta termica tra la scheda logica e il dissipatore di calore. Puoi ammorbidire il composto termico usando un asciugacapelli. Muovi l'asciugacapelli avanti e indietro tra le due ventole a circa 2/3 cm dalla scheda logica per un minuto.
    • A questo punto, la scheda logica dovrebbe facilmente sbloccarsi.
    • Solleva l'estremità sinistra della scheda fino a circa un angolo di 30 gradi (se non hai il tuo goniometro a portata di mano, solleva semplicemente fino a quando la porta DVI non supera la cerniera destra).
    • Quando la scheda logica supera le porte, falla scivolare sulla sinistra.
  20. Sostituzione scheda logica PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz: passo 20, immagine 1 di 1
    • Importante! Quando reinstalli la scheda logica dovrai rimpiazzare la pasta termica che va tra il processore sulla scheda logica e il dissipatore di calore. La mancata rimozione della vecchia pasta e l'applicazione di un nuovo strato possono causare il surriscaldamento del computer e danneggiarlo.
    • I seguenti passi fanno riferimento alla sostituzione della pasta termica tra il processore e il dissipatore; seguili solo quando sei pronto per posizionare la scheda logica nel computer.
    • Usa un bordo in plastica solida per scrostare il materiale termico dal dissipatore di calore.
    • Applica un nuovo strato di pasta termica sul dissipatore di calore.
    • Lo scomparto della scheda PC deve essere rimosso prima di installare la nuova scheda logica. Il cavo del modem va dal modem alla scheda logica, ma è collegato al modem al di sotto dello scomparto della scheda PC.
    • Dopo aver rimosso lo scomparto della scheda PC, dovrai scollegare il cavo del modem dal modem, inserirlo al di sotto della scheda logica, e reinserirlo nel modem. Lo scomparto della scheda PC potrà poi essere reinstallato seguendo le istruzioni al contrario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
Un commento
Is is possible to upgrade the logic board from a slower CPU to the 1.67GHz model? I see you can buy the logic boards online?
Caleb - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 21,679
