Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione alimentatore PlayStation 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la vite del supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
    • Se la tua PlayStation 5 è posizionata orizzontalmente, vai al passo 6.
    • Lavora su una superficie piatta per evitare che la PlayStation cada.
    • Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
  2. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
  3. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
  4. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
    • Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
  5. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ruota il supporto in senso anti orario per chiudere il vano.
  6. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
    • Alza lo stand per rimuoverlo.
  7. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
    • Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
  8. Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere la scocca verso la parte inferiore del dispositivo.
    • Rimuovi la scocca destra.
  9. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
    • Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
  10. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la griglia dalla copertura per rimuoverla.
  11. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi le viti dal supporto della ventola: passo 11, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx Security TR8 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
    • Due viti da 23,3 mm
    • Una vite da 11,4 mm
    • Una vita da 31 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle esattamente nel loro foro di origine per evitare di danneggiare la console.
  12. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
  13. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
    • Fai leva solo sulla copertura dei cavi, non sui cavi della ventola stessi.
    • Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
  14. Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per rimuovere la copertura dei cavi.
  15. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
  16. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva la ventola dalla copertura e rimuovila.
  17. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura dell'SSD: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 17 mm sulla copertura dell'SSD.
  18. Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un dito per far scorrere la copertura dell'SSD verso la parte superiore del dispositivo per sganciarla dalla copertura.
    • Rimuovi la copertura dell'SSD.
  19. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il cavo del lettore CD: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il cavo del lettore CD: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
  21. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo della garanzia che copre l'ultima vite della copertura.
    • Se la tua PlayStation 5 non è mai stata aperta prima, questo adesivo sarà completamente nero. I segni appariranno dopo averlo rimosso.
    • Tecnicamente, questi sono adesivi della garanzia, ma non preoccuparti: Sony non può legalmente invalidare la tua garanzia, fintanto che non danneggi nulla. Divertiti!
  22. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi le viti della copertura: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le undici viti che tengono ferma la copertura:
    • Sei viti da 18,6 mm
    • Due viti da 43,2 mm
    • Una vite da 7,3 mm
  23. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva la copertura per rimuoverla.
  24. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del lettore CD.
    • Tenendo premuto l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dal lettore CD.
    • Tira solo l'aletta, non il cavo stesso.
  25. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il lettore CD: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il lettore CD: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore CD dal dispositivo per rimuoverlo.
  26. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il cavo a nastro del lettore CD: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il cavo a nastro del lettore CD: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il cavo a nastro del lettore CD: passo 26, immagine 3 di 3
    • Tenendo premuta l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dalla scheda madre.
  27. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del tasto di accensione e di eiezione: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del tasto di accensione e di eiezione: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo a nastro del tasto di accensione e di eiezione.
  28. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro dei LED: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro dei LED: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo a nastro dei LED.
  29. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi i cavi delle antenne: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi i cavi delle antenne: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi i cavi delle antenne: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo bianco dell'antenna WiFi dalla base metallica, il più vicino possibile al connettore.
    • Solleva il connettore del cavo per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Ripeti questa procedura per il cavo nero dell'antenna WiFi.
  30. Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo nero dell'antenna WiFi sull'alimentatore dalla base metallica, il più vicino possibile al connettore.
    • Ripeti questa procedura per il cavo bianco dell'antenna WiFi.
  31. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi gli adesivi bianchi: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi gli adesivi bianchi: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi gli adesivi bianchi: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo bianco che fissa i cavi dell'antenna alla schermatura superiore.
    • Rimuovi i cavi dell'antenna da sotto l'adesivo.
    • Riposiziona l'adesivo sulla schermatura superiore in modo da poterlo riutilizzare.
  32. Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 32, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente per rimuovere i quattro adesivi rimasti.
  33. Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo bianco che fissa il cavo a nastro dei LED al dissipatore.
    • Rimuovi il cavo a nastro dei LED da sotto l'adesivo.
    • Riposiziona l'adesivo sul dissipatore in modo da poterlo riutilizzare.
  34. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi le viti della schermatura superiore: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le quarantuno viti da 7,3 mm che tengono ferma la schermatura superiore.
  35. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la schermatura superiore: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la schermatura superiore: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la schermatura superiore: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva la schermatura dalla scheda madre per rimuoverla.
  36. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega la scheda USB: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega la scheda USB: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Scollega la scheda USB: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa un dito per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della scheda USB.
    • Tenendo premuta l'aletta in metallo, posiziona la parte piatta di uno spudger contro la schiuma isolante sul cavo a nastro e tiralo via dal connettore per scollegarlo.
  37. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il pannello: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il pannello: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi il pannello: passo 37, immagine 3 di 3
    • Solleva l'angolo del pannello con il logo PlayStation per sganciarlo dalla copertura.
    • Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere il pannello verso la parte inferiore del dispositivo.
    • Rimuovi il pannello.
  38. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi le viti: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 29,4 mm che fissano la copertura al gruppo della scheda madre e del dissipatore.
  39. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 39, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo anteriore della copertura dal gruppo della scheda madre e del dissipatore.
    • Tenendo sollevato il bordo anteriore, spingi la copertura all'indietro, lontano dal gruppo della scheda madre e del dissipatore, per far uscire la porta di carica dalla sua apertura nella copertura.
    • Rimuovi la copertura.
  40. Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi l'alimentatore: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 5, Rimuovi l'alimentatore: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa un dito per tenere ferma la schermatura posteriore contro la superficie di lavoro.
    • Prendi l'alimentatore e sollevalo per scollegarlo dalla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
26.569 Reputazione
94 Guide realizzate
15 Commenti
Is there any place to buy a replacement power supply?
anon - Replica
Where can I get the power supply unit which is Model ADP-400DR ? Please help me
Addis - Replica
egamephone have ps5 power supply replacement
kasynlife -
So I started with a dead PS5. I had another power supply laying about but from a different revision. I replaced the power supply with said other power supply that works. When I put it back together still no power. Does each revision used a different power supply or would it be the same?
askanison420 - Replica
i’m having the same problem, did you ever get it to work?
abrey -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 112
Ultimi 7 Giorni: 856
Ultimi 30 Giorni: 3,530
Tutti i Tempi: 93,206
