Salta al contenuto principale
Sostituzione Alimentatore PlayStation 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rovescia la PS4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.
  2. Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
  3. Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
  4. Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
  5. Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
    • La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.
  6. Sostituzione Alimentatore PlayStation 4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
    • Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno spudger per scollegarlo.
  7. Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Torx TR8 security da 9,7 mm.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips lunghe 41 mm e le staffe.
  8. Sostituzione Alimentatore PlayStation 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore PlayStation 4: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.
    • L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 222 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
98.146 Reputazione
290 Guide realizzate
77Commenti sulla guida
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Replica Condividi
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo - Condividi
I have same thing.
Erik Ferguson - Condividi
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Replica Condividi
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 328
Ultimi 30 Giorni: 1,382
Tutti i Tempi: 378,410
