Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre della PlayStation 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
    • Il coprivite può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".
  2. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.
  3. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.
  4. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).
  5. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Cover Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti:
    • Sei viti Phillips da 52 mm
    • Una vite Phillips da 30 mm
  6. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
    • Rimuovi la cover superiore.
    • C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
  7. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Lettore dischi Blu-ray: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
    • Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.
  8. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il lettore Blu-ray dal bordo più vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
  9. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.
    • Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.
    • Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unità.
  10. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Gruppo Scheda Madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
  11. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 12 mm che fissano la scheda di controllo al case inferiore.
    • Rimuovi la scheda di controllo con il suo cavo dalla PS3.
  12. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il gruppo scheda madre al case inferiore:
    • Sette viti Phillips (ph2) da 12 mm
  13. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della scheda di controllo.
  14. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva e staccare la cover dell'alloggiamento dell'hard disk dal case inferiore.
    • Rimuovi la cover dell'alloggiamento dell'hard disk.
  15. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva e libera il gruppo scheda madre dal case inferiore.
  16. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Presa AC: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la viti Phillips da 7,7 mm che fissano il cavo di terra allo chassis.
  17. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 17, immagine 2 di 2
    • Tira i cavi dell'alimentazione allontanandolo lievemente dalla cover posteriore per scoprire meglio l'accesso al connettore dell'ingresso AC.
    • Mentre tieni premuto il meccanismo di blocco, tira fuori il connettore dell'ingresso AC dall'alimentatore.
  18. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 18, immagine 1 di 1
    • Tira fuori la presa AC di rete dal fondo della cover posteriore, prestando attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi durante l'operazione.
  19. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Cover Posteriore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Cover Posteriore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
  20. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore dal gruppo della scheda logica.
  21. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Dissipatore di Calore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Dissipatore di Calore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sfila i cavi della ventola dalla guida di plastica attorno al dissipatore.
    • Disconnetti la ventola dalla scheda madre.
    • Tira il connettore dritto verso l'alto per estrarlo dalla presa.
  22. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 9 mm che fissano il lettore delle schede di memoria allo chassis.
  23. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore delle schede di memoria dalla PS3 quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
    • Inclina verso l'alto il blocco di sicurezza presente sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria.
    • Attento ad agire sul blocco di sicurezza e non sulla presa stessa.
    • Tira il cavo piatto fuori dalla presa e rimuovi il lettore di schede di memoria.
  24. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 24, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i cavi di alimentazione DC dalla parte frontale del dissipatore.
    • Tira il connettore verso la parte anteriore della PS3.
  25. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Phillips da 9 mm che fissano l'alimentatore allo chassis.
  26. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva l'alimentatore prendendolo per il suo lato anteriore per affrancarlo dalle due spine collegate alla scheda madre.
    • Rimuovi l'alimentatore.
  27. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due staffe tenute ferme dalle viti che hai appena rimosso.
  28. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 28, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda madre dal dissipatore.
    • Il dissipatore può essere ancora tenuto in posizione dalla pasta termica. Se questo avviene, forza leggermente il dissipatore per staccarla dalla scheda madre. Stai attento a non piegare tubicini di rame del dissipatore.
    • Ricorda di applicare un nuovo strato di pasta termica quando rimonterai il dissipatore.
    • Non hai mai applicato prima della pasta termica? È facile impararlo usando la nostra guida alla pasta termica.
    • Se sei qui perché stai seguendo la guida di riparazione YLOD, seguici per sapere dove applicare la pasta termica sostitutiva.
  29. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Scheda Madre: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Scheda Madre: passo 29, immagine 2 di 2
    • Alza l'aletta di blocco della presa per il cavo piatto Blu-ray.
    • Accertati di agire sull'aletta di fissaggio e non sulla presa stessa.
    • Rimuovi il cavo piatto Blu-ray.
  30. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 30, immagine 2 di 2
    • Solleva l'aletta sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria e rimuovi il cavo stesso.
  31. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 31, immagine 2 di 2
    • Solleva l'aletta di blocco sulla presa del cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth.
    • Estrai il cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth dalla sua presa.
  32. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 32, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione DC-In dalla scheda madre e mettilo da una parte.
    • Tira la spina diritta verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
  33. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 33, immagine 1 di 1
    • Disconnetti la batteria PRAM dalla scheda madre.
    • Lo zoccolino della PRAM è delicato e c'è la possibilità di rompere la scheda madre. Se possibile, tieni premuto lo zoccolino mentre disconnetti il cavo della batteria.
  34. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 34, immagine 3 di 3
    • Ruota leggermente la batteria PRAM in senso antiorario e rimuovila dall'insieme della scheda madre.
  35. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips blu da 8 mm che fissa l'involucro dell'hard drive allo chassis.
  36. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 36, immagine 3 di 3
    • Spingi l'involucro dell'hard drive verso la parte anteriore del gruppo della scheda madre.
    • Rimuovi l'hard drive dal gruppo della scheda madre.
  37. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #0 da 3,7 mm che fissano sullo chassis la presa dell'hard drive.
  38. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #0 da 8,3 mm che tengono insieme le due metà dello chassis della scheda madre.
  39. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 39, immagine 1 di 1
    • Con cautela fai passare il cavo Wi-Fi/Bluetooth attraverso la cavità nella cover superiore della scheda madre.
    • Rimuovi la cover superiore della scheda madre.
  40. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre dalla cover inferiore.
  41. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth dalla scheda madre.
    • La scheda madre adesso è libera.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 81 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Just fixed my YLOD last nite and it works like a charm! best guide on the internet, and it was free! i bought the kit here and it has everything you need minus the gunk off. One thing I'd like to see is how to organize all the screws... I had 2 left over after reassembling the unit. it'll also be nice if the guide showed you how to put certain parts back on (back case, top case units).
It took me a total of 3 hours to do. Not bad considering I don't tear things apart for a living.
other than that, the guide and kit are awesome!
Mike Cha - Replica
Just fixed my PS3 Fat. It's the only one that plays PS2 games so it was hard to part with. Instructions were easy to follow. However, I didn't replace the pads on the chips. PS3 is working beautifully again and the fan is much quieter now. I kept forgetting screws and the WIFI cable so I had to take it apart at least a few more times. Now I can take apart and reassemble the PS3 in my sleep.
Charles - Replica
I need schematics board or service manual ps3 fat CECHGxx
sandy - Replica
Display not showing and red light blinking
Led - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 126
Ultimi 30 Giorni: 531
Tutti i Tempi: 174,453
