Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-7 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    • Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.
  2. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 2, immagine 1 di 1
    • Individua i sei piedini sul fondo della PS2.
    • Cinque di questi piedini sono in bella vista mentre l'utlimo piedino si trova sotto l'adesivo nero sul retro del dispositivo.
    • Alcune versioni della console, come la versione PAL, potrebbero non avere questo adesivo. In questo caso, il piedino o la vite dovrebbero essere in bella vista.
  3. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cinque piedini visibili dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo e quindi rimuovi il sesto piedino.
  5. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso tutti i piedini, utilizza un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti da 4,0 mm dalla base della PS2.
  6. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 3 di 3
    • Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.
    • Potrebbe essere necessario applicare una leggera forza per staccare le coperture. Fa' attenzione a non rompere i perni in plastica delle viti.
  7. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se fatto correttamente, dovresti avere un supporto di plastica completamente staccato, rivelando i componenti elettronici della PlayStation 2.
  8. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventola: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventola: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventola: passo 8, immagine 3 di 3
    • Individua la ventola della scheda madre della PS2.
    • Con le dita o delle pinzette, stacca l'adesivo che tiene fermo il cablaggio della ventola.
  9. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca il terminale della ventola (connettore bianco, cavi rosso e giallo) dalla scheda madre utilizzando una pinzetta.
  10. Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 10, immagine 2 di 2
    • Individua e svita le tre viti da 1,6 mm situate sulla base della ventola.
    • Si trovano fuori dal bordo curvo della ventola.
    • Dopo aver rimosso le tre viti, puoi rimuovere la ventola dalla PS2.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 Membri
28 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,852
