Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Cosa ti serve
    • Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.
  1. Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 2, immagine 1 di 1
    • Individua i sei piedini sul fondo della PS2.
    • Cinque di questi piedini sono in bella vista mentre l'utlimo piedino si trova sotto l'adesivo nero sul retro del dispositivo.
    • Alcune versioni della console, come la versione PAL, potrebbero non avere questo adesivo. In questo caso, il piedino o la vite dovrebbero essere in bella vista.
  2. Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cinque piedini visibili dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando uno spudger.
  3. Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 4, immagine 1 di 2 Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo e quindi rimuovi il sesto piedino.
  4. Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso tutti i piedini, utilizza un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti da 4,0 mm dalla base della PS2.
  5. Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 3 di 3
    • Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.
    • Potrebbe essere necessario applicare una leggera forza per staccare le coperture. Fa' attenzione a non rompere i perni in plastica delle viti.
  6. Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se fatto correttamente, dovresti avere un supporto di plastica completamente staccato, rivelando i componenti elettronici della PlayStation 2.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 Membri
28 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 2,793
