Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-7 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    • Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.
  2. Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 2, immagine 1 di 1
    • Individua i sei piedini sul fondo della PS2.
    • Cinque di questi piedini sono in bella vista mentre l'utlimo piedino si trova sotto l'adesivo nero sul retro del dispositivo.
    • Alcune versioni della console, come la versione PAL, potrebbero non avere questo adesivo. In questo caso, il piedino o la vite dovrebbero essere in bella vista.
  3. Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cinque piedini visibili dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo e quindi rimuovi il sesto piedino.
  5. Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso tutti i piedini, utilizza un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti da 4,0 mm dalla base della PS2.
  6. Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 3 di 3
    • Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.
    • Potrebbe essere necessario applicare una leggera forza per staccare le coperture. Fa' attenzione a non rompere i perni in plastica delle viti.
  7. Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se fatto correttamente, dovresti avere un supporto di plastica completamente staccato, rivelando i componenti elettronici della PlayStation 2.
  8. Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batteria orologio: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batteria orologio: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batteria orologio: passo 8, immagine 3 di 3
    • Identifica la batteria dell'orologio, quindi utilizza delle pinzette per scollegare il connettore dalla scheda madre.
  9. Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 9, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la batteria dal vano batteria utilizzando uno spudger.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 Membri
28 Guide realizzate
Un commento
These instructions take for granted how the battery itself should be replaced. I imagine you reconnect the contact with the red wire to the positive side of the CR2032 battery and the contact for the black wire to the negative and wrap electrical tape around the entire thing BEFORE reconnecting it and then following these instructions in reverse order.
Patrick Lewis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 79
Tutti i Tempi: 4,939
