Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Ciao!
Questa guida ti spiegherà come sostituire il laser della PS2 Slim.
Nota: ci sono 2 diversi laser disponibili per la PS2 Slim, questa guida è solamente per rimpiazzare il tipo PVR-802W.
Cosa ti serve
Disconnetti tutti i cavi dalla console e capovolgi l'unità per vedere la base.
Rimuovi le 2 viti Philips.
Rimuovi le staffe da entrambi i lati con delle pinzette.
Se hai gli stessi risultati della prima foto, allora vai avanti.
Prendi la guida d'argento e tirala fuori *con cautela* dal suo alloggiamento.
Prendi la guida d'argento con delle pinzette e tirala verso di te per estrarla. Fai attenzione, perché è ancora attaccata al laser, ti basterà spostarla lentamente verso di te.
Prendi il laser con la tua mano, ed estrailo come nella foto (sul retro).
Apri il connettore ZIF. Fai attenzione a non romperlo, visto che si può rompere facilmente. Se sostituisci il laser non importa, puoi anche fare pratica ad aprirlo e a chiuderlo.
Tira fuori il cavo a nastro e rimuovi il laser.
Rimuovi la sicura anti-statica. Usa uno stoppino di rame per rimuovere la saldatura.
Quando è come nella terza foto allora è tutto pronto per continuare.
Rimuovi l'unica vite a croce Phillips.
Trasferisci il puntatore sul nuovo laser e fissalo di nuovo con la vite Phillips.
Prendi il nuovo laser ed apri il connettore ZIF.
Rimettilo come viene mostrato nella seconda foto.
Rimetti tutto insieme. La terza foto mostra come deve essere fatto!
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Non dimenticare di trasferire il cursore dal vecchio laser a quello nuovo!
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Thank you for caring enough to show us how to do this and for your time. You are appreciated.
Hi Mark! No problem at all, happy to hear that I'm able to help you :)!!
Where do you recommend getting the actual part? Looking for a reliable seller
I am also looking for the best quality part. If I am going through the trouble of disassembling everything then I want to make sure I have a durable replacement. Excellent guide!
Jeremy B -
Thanks! Well, I'm afraid that the only option is to buy this from a Chinese webshop (AliExpress as example). You can't buy it on Amazon (as far as I looked it up). And getting one from another console which is not opened yet (original) is probably at the end of it's life time. I have some experience with a Chinese one, and they do work great so far!
