Salta al contenuto principale
Regolazione alimentazione Lente lettore CD
Cosa ti serve
  1. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
  2. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 2, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 2, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
    • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
  3. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimuovere il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
    • Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
  4. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.
    • Un cavo a nastro (evidenziato in arancione) è ancora collegato alla console. Non scollegare questo cavo.
    • Le porte dei controller sono le porte dove colleghi i controller nella console e sono di forma semi circolare.
  5. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Separa il case: passo 5, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Separa il case: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
    • Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.
  6. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 2 di 2
    • La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
    • Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
    • Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione
  7. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 7, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 che bloccano le molle della terra.
    • Rimuovi attentamente le molle della terra dalla console come mostrato nella seconda immagine.
  8. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 8, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il lettore CD è fissato ad una placca in metallo.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le dodici viti attorno al bordo esterno del lettore CD.
  9. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 3 di 3
    • Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
    • Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
    • La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.
  10. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 3 di 3
    • A questo punto, il gruppo del lettore CD dovrebbe essere separato dal tuo GameCube (immagine 1).
    • Gira il gruppo del lettore CD a faccia in giù.
    • Rimuovi le sei viti con un cacciavite a croce di dimensioni #1.
    • Solleva delicatamente e rimuovi la piastra metallica.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo a nastro marrone.
  11. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 11, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 11, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 11, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo blu tirandolo delicatamente.
    • Non tirare né il filo stesso né il connettore collegato alla scheda.
    • Scollega il cavo marrone. Per farlo tira delicatamente via l'aletta nera dalla plastica bianca. Così allenterai la tensione sul cavo marrone, potendolo sfilare dall'aletta.
    • Rimuovi le quattro viti Phillips #1 che collegano la scheda circuito all'insieme dell'unità ottica.
    • La quarta vite si trova dietro il cacciavite nella terza immagine.
  12. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 12, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 12, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rilascia la piccola clip che tiene giù la scheda.
    • Rimuovi delicatamente la scheda logica (il grande quadrato verde) come mostrato nelle tre immagini.
    • NON SEPARARE il cavo rosso o il cavo a nastro bianco che collegano la scheda logica alla copertura in metallo.
    • Cavo rosso
    • Cavo a nastro bianco
  13. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 13, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 13, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a testa piatta per rilasciare attentamente i quattro ganci in plastica che tengono insieme il gruppo del lettore CD.
    • Usa con attenzione un cacciavite come leva per svitare e rilasciare l'ultima clip.
  14. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 14, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 14, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la copertura in metallo dal gruppo del lettore CD.
    • Stai attento a non staccare il cavo rosso o il cavo a nastro bianco, ancora attaccati alle due metà del gruppo del lettore CD.
    • Quindi gira a faccia in giù le due metà del gruppo del lettore CD.
  15. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 15, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 15, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a testa piatta per rilasciare i due ganci sulla metà posteriore del gruppo del lettore CD.
    • L'ultimo gancio non deve essere rilasciato: La metà superiore del gruppo del lettore CD si sfilerà da quella inferiore.
    • Rimuovi la metà superiore del gruppo del lettore CD dalla base.
    • Stai attento a non staccare il cavo rosso o il cavo a nastro bianco che sono ancora attaccati.
  16. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 16, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 16, immagine 2 di 2
    • Dopo aver staccato la metà superiore del gruppo del lettore CD, girala a faccia in giù.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, svita attentamente le ultime tre viti vicino alle barre del gruppo della lente.
    • Estrai le ultime tre viti e rimuovi l'insieme della lente.
  17. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 17, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 17, immagine 2 di 2
    • Ruota il gruppo in modo che la scheda logica verde sia rivolta verso di te come mostrato nella prima immagine.
    • Gira la scheda a faccia in giù in modo che sia orientata come nella seconda immagine.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, gira la piccola manopola molto leggermente in senso antiorario, di qualche grade, al massimo di un quarto di giro.
    • Puoi trovare le istruzioni per controllare ed assicurarti che la riparazione abbia funzionato a questo link.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
agronbac
Membro da: 10/28/09
739 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
45 Guide realizzate
5 Commenti
I don't understand why you have steps 11-17. In step 10, you can clearly see the board with the screw that needs adjusting. Taking apart the rest of the GameCube is utterly unnecessary. After following the guide in full, I thought, 'Why did I just dismantle all that other stuff when I didn't even NEED to?'
Once the assembly is removed from the metal covering the board, it is a simple matter to turn the screw to increase the laser strength. I did this after my initial adjustment didn't work. I ignored steps 11-17 and everything works perfectly now. My old games which simply would not load, now do. Thanks for the advice leading up to step 10 though. That part was helpful.
Johnny H - Replica
I wouldn't say it's a quarter of a turn, a few degrees clockwise do the trick. I tried a quarter of a turn the first time and it made the disk unit useless as it didn't recognise any gamecube disk.
Jaime Aluja - Replica
Thanks for the detailed pictures! I was able to get everything taken apart, and fixed the read error I was having after a couple of readjustments.
One important note: the lens screw should be turned counter-clockwise, not clockwise. A quarter turn is also likely to be too much; better to adjust a few degrees at a time and test repeatedly until the right setting is found.
gameFAQs.com has a lens calibration guide, with notes on how to reassemble the GameCube for testing without screwing everything back together.
I also agree that steps 11-17 can be skipped, as well as step 5 to remove the controller ports.
Lauren - Replica
Steps 11+ are definitely not needed and 1/4 turn is more than 200ohms, way too much. It has to be moved by a hair (almost literally), the potentiometer is extremely sensitive. And I would personally recommend some form of multimeter, as to not go turning that screw blindly.
Nicola Lahaie - Replica
Great guide, this fixed my problem. Would like to be clarified if you need to follow steps 11-17 make the power adjustment.
Héctor Sierra Montañez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 74
Ultimi 7 Giorni: 481
Ultimi 30 Giorni: 2,079
Tutti i Tempi: 114,931
