Salta al contenuto principale
Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch, Tasti Joy-Con destro: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch, Tasti Joy-Con destro: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch, Tasti Joy-Con destro: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Tri-wing Y00 per svitare le quattro viti da 5 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
  2. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di un plettro in plastica tra il sensore IR e la copertura posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo, facendo una leggera leva verso il basso, per rilasciare la copertura posteriore dai ganci che la tengono ferma.
    • Non usare degli strumenti in metallo per questo passaggio, in quanto potresti danneggiare i ganci in plastica che tengono ferma la copertura posteriore.
    • Apri il Joy-Con come fosse un libro, ruotandolo attorno alla guida nera.
  3. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira via l'antenna Bluetooth dal suo alloggio e spostala da parte per liberare la batteria.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, solleva la batteria dal suo alloggio dal bordo destro.
    • La batteria è tenuta ferma da del nastro adesivo e può richiedere della forza per essere rimossa.
    • Stai attento a non rimuovere del tutto la batteria o l'antenna, in quanto sono ancora collegate alla scheda madre.
  4. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 4, immagine 2 di 2
    • Scollega la batteria usando uno spudger in plastica per fare delicatamente leva alla base del connettore.
    • Ripeti la stessa procedura con il connettore dell'antenna Bluetooth.
  5. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le tre viti da 2 mm che tengono fermo l'alloggio della batteria.
    • Solleva e ruota l'alloggio della batteria lontano dalla scheda madre.
    • Stai molto attento al cavo a nastro che collega l'alloggio alla scheda madre.
  6. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usando un paio di pinzette, solleva delicatamente il blocco grigio che tiene fermo il cavo a nastro e sfilalo dalla sua presa.
  7. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usando delle pinzette, solleva delicatamente i blocchi nero e bianco che tengono fermi i due cavi a nastro.
    • Sfila i due cavi a nastro dalle loro prese per rilasciare il gruppo della copertura posteriore e della guida.
  8. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usando delle pinzette, solleva delicatamente il blocco nero che tiene fermo il cavo a nastro della levetta analogica.
    • Sfila il cavo a nastro dalla sua presa.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le due viti che tengono fermo il gruppo della levetta analogica.
  9. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la levetta analogica dal suo supporto.
  10. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il tasto dorsale destro dal suo supporto.
    • Ricordati che questo tasto ha una molla collegata che dovrà essere reinfilata in posizione durante la reinstallazione.
  11. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, fai leva delicatamente su entrambi i lati del motore della vibrazione.
    • Il motore della vibrazione è tenuto fermo con dell'adesivo, quindi potrebbe richiedere della forza per essere rimosso.
    • Dopo aver rimosso il motore della vibrazione dal suo support, non scollegare il cavo. Spostalo invece da parte.
  12. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le due viti da 1,5 mm che tengono ferma la scheda madre.
    • Stai attento in quanto queste sono le uniche cose a tenere fermi i tasti e verranno rilasciati dopo aver rimosso le viti.
  13. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la scheda madre dalla copertura.
    • Sta attento ai due cavi a nastro rimasti. Se tiri troppo forte, potresti danneggiarli.
    • Usando delle pinzette, solleva delicatamente i blocchi che tengono fermi i due cavi a nastro.
    • Sfila i cavi a nastro dalle loro prese per rilasciare la scheda madre dalla copertura.
  14. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le copertura in gomma dai tasti.
  15. Sostituzione Tasti Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usando delle pinzette, solleva i tasti dai loro supporti.
    • Ricorda che i tasti hanno delle sporgenze per assicurarsi che siano nell'orientamento giusto quando li sostituisci. Se non allinei correttamente le sporgenze, i tasti potrebbero non rispondere.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Assicurati di non riavvitare troppo le viti della scheda madre, in quanto potrebbe inficiare la responsività dei tasti. Stringi sempre allo stesso modo le viti quando reinstalli i componenti: un lato non dovrebbe essere più stretto dell'altro.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Thank you. The guide from the company I bought the replacement buttons from on Amazon was extremely lacking. This was on point.
Drew B - Replica
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
Martin Drkoš - Replica
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Zachary Reeves -
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Harmony Petersen - Replica
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
Richard Kroon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 100
Ultimi 7 Giorni: 623
Ultimi 30 Giorni: 2,266
Tutti i Tempi: 51,315
