Introduzione
Questa guida cercherà di aiutarti nei passaggi richiesti per sostituire i tasti del Joy-Con destro della Nintendo Switch. questa riparazione è leggermente più difficile rispetto al Joy-Con sinistro, in quanto più componenti sono incluse in quello destro. I componenti aggiuntivi ai quali prestare attenzione sono il sensore infrarossi, l'antenna Bluetooth e l'antenna NFC.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Tri-wing Y00 per svitare le quattro viti da 5 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Infila la punta di un plettro in plastica tra il sensore IR e la copertura posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo, facendo una leggera leva verso il basso, per rilasciare la copertura posteriore dai ganci che la tengono ferma.
Apri il Joy-Con come fosse un libro, ruotandolo attorno alla guida nera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usando un paio di pinzette, solleva delicatamente il blocco grigio che tiene fermo il cavo a nastro e sfilalo dalla sua presa.
Connecting this ribbon cable back was the hardest part for me :) I think it's worth mentioning that this ribbon cable's contact points should be facing the bottom when connecting it.
Usando delle pinzette, solleva delicatamente i blocchi nero e bianco che tengono fermi i due cavi a nastro.
Sfila i due cavi a nastro dalle loro prese per rilasciare il gruppo della copertura posteriore e della guida.
Rimuovi il tasto dorsale destro dal suo supporto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Assicurati di non riavvitare troppo le viti della scheda madre, in quanto potrebbe inficiare la responsività dei tasti. Stringi sempre allo stesso modo le viti quando reinstalli i componenti: un lato non dovrebbe essere più stretto dell'altro.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
Thanks, I had a problem with the A button sometimes not registering, but after following this guide and simply cleaning both contact points and rubber pad, the button works as new again :)
Would it be possible for a lot more of these steps to have before and after pictures to better clarify with the layout of the covers and rubber bits are before taking them apart? I find myself coming to these guides for more visual indicators and many of them brush over what it's supposed to look like removing certain wires and connectors and such which I imagine is very important when you're dealing with very delicate and potentially costly to replace parts if disconnected improperly.
Philips #00 screwdriver is required for this task, but it's not in the tool list at the beginning.
Super guide qui m'a permis de changer les sticks par des sticks Gulikit à effet hall.
J'ai juste mal rebranché la nappe du bouton ZL, je n'avais pas fait attention au sens.
