Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips da 4,2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
      • Le viti hanno delle rondelle che ne evitano la rimozione in modo tale che non possano staccarsi. Lascia queste rondelle sulle viti, non è necessario rimuoverle per questa guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno strumento di apertura di plastica per fare leva e staccare le clip che fissano la cover posteriore, iniziando dagli angoli superiori e procedendo verso il basso.
      • Usa le mani per impedire che le clip si riattacchino.
      • Usa le mani per rimuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nell'apertura situata sul lato destro della batteria.
      • Fai leva sulla batteria per estrarla dal suo alloggiamento e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usando delle pinzette, estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti da 6,2 mm usando un cacciavite Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti da 2,3 mm situate sopra lo slot per cartuccia da gioco con un cacciavite Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 3 di 3
      • Assicurati che la scheda SD sia stata rimossa.
      • Utilizzando uno strumento di apertura di plastica, fai leva per rimuovere la parte inferiore del case, partendo dal bordo inferiore e procedendo lungo tutto il perimetro.
      • Due cavi a nastro collegano il case al circuito stampato. Fai attenzione a non tirare troppo forte il case per non strappare i cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 3 di 3
      • Scollega i cavi a nastro situati sotto i pulsanti dorsali sinistro e destro sollevando la base dei cavi con uno strumento di apertura in plastica.
      • Rimuovi completamente la parte inferiore del dispositivo dal resto della scocca e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 2 di 2
      • Posiziona il dispositivo in modo che lo slot per la cartuccia da gioco sia posta in alto.
      • Individua il pad circolare sul lato destro del dispositivo.
      • Rimuovi le due viti da 7.5 mm negli angoli in alto a sinistra e in basso a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usando uno strumento in plastica adatto rimuovi il joystick del pad circolare.
      • Non usare una forza eccessiva con lo strumento di apertura in plastica. C'è un cavo flessibile che collega il joystick circolare alla scheda madre e che rimarrà attaccato.
      • Tra il pad circolare e il relativo joystick c'è una guarnizione non fissata. Fai attenzione e non perdere questo pezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usando la parte con l'estremità piatta di uno spudger alza con attezione la linguetta che tiene collegata la striscia del pad circolare alla scheda madre.
      • Rimuovi la striscia e il joystick del pad circolare.
      • Per rimuovere il joystick circolare, rimuovi l'anello sottile di plastica sotto il retro del joystick e mettilo da parte. Quindi, ruota il joystick per farlo scivolare fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Scheda IR: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Scheda IR: passo 12, immagine 2 di 2
      • Posiziona la console in modo tale che sia rivolta con lo slot per le cartucce verso l'alto.
      • Identifica la scheda IR sulla parte superiore destra della scheda madre.
      • La scheda IR è installata per sbaglio sotto sopra in queste foto. Se viene installata in questo modo il tuo DS non si avvierà. Prendi nota dell'orientamento della tua scheda IR prima di rimuoverla, e reinstallala nello stesso verso.
      • Rimuovi la scheda IR con uno strumento di apertura in plastica, inserendolo sotto la scheda e rimuovendola con una delicata pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Scheda madre: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL, Scheda madre: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usando uno strumento in plastica fai leva e rimuovi la scheda Wi-Fi.
      • La scheda Wi-Fi sarà sempre connessa con un cavo e non è necessatio rimuoverla completamente in questo momento. Per ora basta metterla da una parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 14, immagine 2 di 2
      • Individua l'interruttore del volume sul lato destro della scheda madre vicino al controller analogico circolare.
      • Usando delle pinzette, rimuovi con attenzione la scheda del volume dal suo alloggio. Rimarrà attaccata alla scheda madre tramite un cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usando l'estremità piatta di uno spudger alza con attezione la linguetta che attacca la striscia della scheda del volume alla scheda madre.
      • Rimuovi la scheda del volume e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i pezzi di plastica nera dagli angoli in basso a destra e sinistra usando le dita o un paio di pinzette.
      • Puoi anche rimuovere questi pezzi facilmente sollevando e girando il 3DS. Solitamente cadono da soli, ma non perderli!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro più piccoli sulla scheda madre.
      • Queste due alette sono posizionate nei bordi in alto a destra e in basso a destra della scheda madre.
      • Sfila i cavi a nastro dalle loro prese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro più larghi sulla scheda madre.
      • Per queste alette fai leva dal lato bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio che tiene fermo l'ultimo cavo a nastro sulla scheda madre.
      • Per questa aletta fai leva dal lato nero.
      • Sfila il cavo a nastro dalla sua presa.
      • Riassemblaggio: Questo cavo a nastro è quello con le strisce nere e va sul lato superiore (visibile) della scheda madre durante il riassemblaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le dieci viti da 3,0 mm situate attorno alla parte frontale della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 21, immagine 2 di 2
      • La scheda madre è ancora collegata nell'angolo in alto a destra, quindi non rimuoverla ancora del tutto.
      • Solleva la scheda il necessario per liberarla dai due supporti in plastica vicini agli angoli in alto del lettore delle schede.
      • Gira delicatamente la scheda facendo perno sul bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 2 di 2
      • Fai molta attenzione a non strappare il cavo durante questa operazione.
      • Utilizzando la parte piatta dello spudger, solleva con attenzione l'aletta che collega il cavo a nastro più largo, situato in alto a destra, alla scheda madre.
      • Assicurati di sollevare l'aletta dal lato bianco.
      • Rimuovi il cavo a nastro dall'aletta aperta.
      • Metti da parte la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 58 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membri
96 guide realizzate
14Commenti sulla guida
yes but what about putting it back in?
jefbt - Rispondi Condividi
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
Carlos Mendez - Rispondi Condividi
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
shawn66674 - Rispondi Condividi
my 3DS XL in turn on, speaker making cracking sound, no display, then power off. is this motherboard issue.
neofighter103 - Rispondi Condividi
I have the same problem, did you were able to fix it ?
soyeliel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 62
Ultimi 7 giorni: 325
Ultimi 30 giorni: 1,350
Tutti i Tempi: 104,268
