Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Nintendo 3DS, Allenta le viti posteriori: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Usa un cacciavite Phillips PH00 per allentare le quattro viti lungo la parte superiore della cover posteriore.
    • Tutte le viti in questo dispositivo sono viti JIS. I cacciaviti Phillips PH000-PH1 ufficiali di iFixit sono progettati per essere compatibili con le viti JIS, quindi sono sicuri da usare. Usare un cacciavite diverso da un cacciavite ufficiale iFixit o da un cacciavite JIS potrebbe causare lo spanamento delle viti.
    • Le viti sono tenute in posizione da rondelle di bloccaggio e non usciranno dalla cover posteriore.
  2. Sostituzione cover posteriore Nintendo 3DS, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Nintendo 3DS, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
154.671 Reputazione
127 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Anybody know where to buy replacement back covers for this original 3DS model? I’m finding that a lot of used 3DS’s from this era have 3rd party battery packs and the original cover is lost.
CORED3SIGN - Replica
Screws stripped what to do?
Joel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 105
Ultimi 30 Giorni: 583
Tutti i Tempi: 35,364
