Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda, sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura nell'apertura della fessura del vassoio della scheda SIM; torcila per staccare la prima clip di plastica che tiene fissato il pannello posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per staccare le clip di plastica che bloccano il pannello posteriore.
  3. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 3, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo tutti i lati del telefono per liberare tutte le clip di fissaggio del pannello posteriore.
  4. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 4, immagine 2 di 2
    • Torci il plettro di apertura per sollevare lievemente il pannello posteriore.
    • Ci sono altre due clip in plastica vicino al sensore impronte digitali. Sganciale tirando delicatamente il pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  5. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Midframe: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 3,6 mm che fissano il midframe.
  6. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura del vassoio della scheda SIM e torcilo per liberare le clip di plastica.
  7. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura nella parte superiore del telaio intermedio per sganciare le clip di plastica.
  8. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro di apertura per aprire, facendo leva, le clip di plastica sul bordo lungo del midframe e sul bordo inferiore.
    • Accertati che tutte le clip sul lato lungo siano sganciate, altrimenti il telaio intermedio potrebbe rompersi nei punti di collegamento.
  9. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 9, immagine 2 di 2
    • Accertati che tutte le clip siano sganciate.
    • Rimuovi con delicatezza il midframe.
  10. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Disconnessione batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Disconnessione batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per staccare, facendo leva sotto di esso, il cavo flessibile della batteria posizionato nella parte inferiore destra della scheda madre.
  11. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener per indebolire l'adesivo sotto la batteria. Applicalo sul retro del telefono per almeno due minuti.
  12. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nella successiva procedura di rimozione. Se danneggiate, le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto l'angolo inferiore sinistro della batteria e fai leva delicatamente per sollevarla.
    • L'adesivo è disposto solo sotto i bordi della batteria, quindi non serve far leva sotto il centro della cella.
    • Se hai dei problemi nello staccare la batteria, può darsi che la colla non si sia ammorbidita abbastanza. Puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e aspettare diversi minuti per dargli il tempo di penetrare e di indebolire l'adesivo.
  13. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro della batteria e fai leva delicatamente per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
    • Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era presente in precedenza e non direttamente sulla batteria. Premi bene la batteria nella sua posizione per 5-10 secondi.
  15. Attenzione: i passaggi 15-18 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la fotocamera posteriore. Disponi l'iOpener di traverso sulla parte superiore del telefono per circa 30 secondi.
  16. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 16, immagine 2 di 2
    • Metti l'estremità piatta di uno spudger sul lato sinistro della fotocamera posteriore e fai leva con delicatezza per sollevarla. Accertati che tutto l'adesivo sottostante sia indebolito.
  17. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo flessibile del display.
  18. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 18, immagine 3 di 3
    • Afferra la parte inferiore della scheda madre con le dita e alzala delicatamente dalla scocca.
    • La scheda madre è tenuta in posizione da una piccola clip di plastica vicino alla fotocamera posteriore.
    • Tira con cautela la scheda madre verso il bordo inferiore per liberarla dalla clip di plastica vicino alla fotocamera posteriore.
    • Solleva delicatamente la scheda madre dal telaio.
    • Fai attenzione: le due fotocamere sono ancora collegate alla scheda.
  19. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Scheda madre: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Scheda madre: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Scheda madre: passo 19, immagine 3 di 3
    • Procedi con i passi successivi se hai la necessità di trasferire sulla nuova scheda madre le fotocamere anteriore e posteriore.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore dalla scheda madre.
    • Rimuovi con cautela la fotocamera posteriore.
  20. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore della fotocamera anteriore.
    • Rimuovi con cura la fotocamera anteriore.
  21. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X, Gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • I pulsanti di accensione del volume sono tenuti in posizione da dei piedini in gomma disposti su dei piccoli rilievi in plastica.
    • Usa le pinzette per liberare il piedino e sollevare verso l'alto il pulsante di accensione.
    • Rimuovi il pulsante di accensione.
  22. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 22, immagine 2 di 2
    • Libera il piedino in gomma del pulsante del volume con delle pinzette e staccalo tirandolo verso l'alto.
    • Rimuovi il pulsante del volume.
    • Qui puoi trovare parti di ricambio per i pulsanti se i tasti sono danneggiati o se vuoi cambiarli per ragioni estetiche.
  23. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro adesivo che tiene fermo l'altoparlante voce.
    • Usa le pinzette per sollevare delicatamente dalla sua guarnizione l'altoparlante voce.
    • Nel caso tu abbia problemi nella rimozione dell'altoparlante voce, puoi usare un iOpener per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    • Prendi nota dell'orientamento dell'altoparlante voce. Accertati di rimontarlo nella giusta direzione.
  24. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 24, immagine 3 di 3
    • L'adesivo sotto il motore di vibrazione è tenace. Usa un iOpener sulla parte superiore dello schermo per circa 30 secondi per indebolirlo.
    • Usa delle pinzette per staccare e rimuovere il motore di vibrazione.
  25. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità punta di uno spudger nell'apertura della jack cuffie.
    • Usa lo spudger per far leva sul jack ed estrarlo dalla sua guarnizione tirandolo verso l'alto.
    • Nel caso tu abbia dei problemi nella rimozione del jack cuffie, puoi applicare un iOpener riscaldato nella parte inferiore della faccia frontale per circa 30 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Rimuovi il jack cuffie.
  26. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare con cautela l'indicatore notifiche RGB a LED.
    • Rimuovi l'indicatore notifiche RGB a LED.
  27. Sostituzione gruppo schermo Nexus 5X: passo 27, immagine 1 di 1
    • Prima del rimontaggio, controlla se ci sono componenti da trasferire sulla parte di ricambio.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.818 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,430
