Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono prima di eseguire qualsiasi riparazione.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scalda i bordi dello schermo del tuo Motorola Moto Z2 Play per 2/3 minuti con una pistola termica. Imposta la temperatura a 85° C e stai attento non tenere troppo la pistola su un solo punto per evitare di danneggiare il pannello LCD. Lo schermo dovrebbe essere molto caldo, ma non doloroso da toccare. Riscalda se necessario.
    • Se lo schermo è rotto coprilo con del nastro adesivo resistente per evitare di romperlo ulteriormente e di tagliarti.
    • Se non hai una pistola termica, puoi usare un asciugacapelli.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 3, immagine 1 di 1
    • Appoggia una ventosa al centro dello schermo e premila per farla aderire.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai leva sullo schermo infilando lo strumento di apertura in plastica sotto lo schermo vicino alla porta di carica.
    • Fai scorrere la strumento di apertura in plastica sotto tutti i bordi dello schermo.
    • Quando fai leva vicino agli angoli in alto a destra ed in basso a destra, stai attento a non sollevarli troppo, o rischi di danneggiare il cavo dello schermo.
    • Completa questi passaggi con attenzione in quanto lo schermo è delicato e si può rompere facilmente. Se lo schermo inizia a fare resistenza, riscalda l'adesivo con la pistola termica.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa una ventosa per sollevare lo schermo da sinistra a destra.
    • Se non hai una ventosa, infila uno spudger o una scheda in plastica sotto lo schermo e sollevalo lentamente.
    • Non sollevare lo schermo da sinistra a destra può causare danni ai cavi interni del tuo telefono.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 3 di 3
    • Trova il connettore del cavo a nastro in alto a destra nel telefono.
    • Ruota delicatamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio nera con uno strumento di apertura in plastica.
    • Rimuovi i cavi a nastro sfilandoli dal connettore con un paio di pinzette.
    • L'aletta di bloccaggio è la piccola barra nera sul connettore ZIF del digitizer.
    • Assicurati di richiudere l'aletta di bloccaggio con uno spudger dopo aver reinfilato il cavo a nastro, in quanto non si chiude da sola.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 3 di 3
    • Trova il cavo a nastro in basso a destra nel telefono.
    • Se presente, rimuovi il nastro Kapton (arancione) che copre il connettore del cavo.
    • Solleva verso l'alto la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF e utilizza delle pinzette per far scivolare il cavo dritto fuori dalla sua presa.
    • Non serve molta forza.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva lo schermo dal telefono per staccarlo completamente.
    • Se lo schermo non stacca, torna ai passi 6 e 7 ed assicurati che le alette di bloccaggio siano sbloccate ed i cavi a nastro siano completamente scollegati.
    • Durante il rimontaggio, potresti dover applicare o sostituire l'adesivo sul gruppo dello schermo. Segui la nostra guida all'applicazione dell'adesivo dello schermo per applicarlo e richiudere il tuo dispositivo.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play, Batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play, Batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usando delle pinzette, rimuovi il nastro arancione disposto in basso a destra del telefono.
    • Non buttare via il nastro.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo rosso e nero della batteria sollevandolo con delle pinzette.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 11, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro nero posizionato sulla batteria.
    • Fai in modo di tirare dolcemente il nastro all'indietro in modo da poterlo riutilizzare in fase di rimontaggio.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva il nastro nero e fai scorrere una scheda di plastica sotto la batteria.
    • Allinea la scheda parallelamente al lato lungo della batteria e sotto di essa.
    • Incunea la scheda ancora più sotto la batteria.
    • Solleva verso l'altro la scheda per favorire il distacco della batteria dall'adesivo.
  13. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play: passo 13, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria per rimuoverla completamente dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida,calibra la batteria appena installata.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mitch miller
Membro da: 01/24/18
2.055 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Membri
30 Guide realizzate
11 Commenti
Awesome guide! where can someone get a replacement battery in Canada?
xbddd777 - Replica
Great instructions, clear and concise.
thank you
David Wyatt - Replica
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
eli Factotum - Replica
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
Arthur Shi -
What type/brand adhesive do you recommend for this screen instead of trying to reuse the old adhesive. Typical 3M strips?
Jason - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 102
Tutti i Tempi: 36,693
