Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Midframe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 18 viti a croce Phillips da 3,3 mm
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Afferra dagli angoli la cover della scheda di ricarica e sollevala per rimuoverla.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Afferra la cover della batteria dagli angoli inferiori e sollevala.
    • Rimuovi la cover della batteria.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro della cover della scheda madre.
    • Fai scorrere il plettro di apertura tra la cover e il vassoio della seconda SIM per liberare la clip di plastica.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro della cover della scheda madre.
    • Usa il plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile della batteria.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Batteria: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Batteria: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Batteria: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare le estremità delle due linguette di trazione nel bordo inferiore della batteria.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Estrai la striscia adesiva estensibile di sinistra tirando la linguetta sinistra con un angolo il più orizzontale possibile.
    • Se si rompe la striscia adesiva, afferra e arrotola un paio di volte attorno a delle pinzette la parte rimasta e continua a tirare.
    • Ripeti la stessa procedura per la striscia adesiva estensibile di destra.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
    • Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
    • Per un posizionamento corretto, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era presente la colla originale e non direttamente sulla batteria.
    • Premi con decisione la batteria nella sua posizione per 5-10 secondi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il telefono e collauda la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Per prestazioni ottimali dopo aver completato la procedura, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.147 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 102
Tutti i Tempi: 22,347
