Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo schermo Moto C
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
  2. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione gruppo schermo Moto C, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.
  4. Sostituzione gruppo schermo Moto C, Cover scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
  5. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra la cover e la scheda madre vicino allo slot per la SIM 2, dove ci sono i pulsanti di accensione.
    • Fai scorrere e torci il plettro di apertura per liberare i gancini di plastica della cover.
  6. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra la cover e la scheda madre sul lato opposto, vicino allo slot per la scheda SD.
    • Torci il plettro di apertura per sbloccare i gancini della cover.
  7. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  8. Sostituzione gruppo schermo Moto C, Cover scheda figlia: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
    • Alcune viti potrebbe essere coperte da sticker adesivi.
  9. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 9, immagine 3 di 3
    • Posiziona il bordo di un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto la cover della scheda figlia.
    • Torci il plettro di apertura per liberare ganci di plastica della cover della scheda figlia.
    • Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra e fai leva per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
  10. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover della scheda figlia.
  11. Sostituzione gruppo schermo Moto C, Gruppo scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 (lunghe 2,5 mm) nei lati superiore e sinistro della scheda madre.
  12. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa una punta di un plettro di apertura per sollevare e sbloccare la leva nera del connettore ZIF posizionato sulla scheda madre in basso a sinistra.
  13. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre dal connettore ZIF il cavo flex del pulsante di accensione e del volume.
    • Ripiega il cavo flex del pulsante di accensione del volume in modo che non interferisca.
  14. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del display posizionato nella parte inferiore della scheda madre.
  15. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro di apertura per sollevare e sbloccare la leva nera del connettore ZIF posizionato in alto nella scheda madre, vicino alla fotocamera posteriore.
  16. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre il cavo flessibile del digitizer dal connettore ZIF.
  17. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 17, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla metà superiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo al di sotto del motore di vibrazione e della fotocamera posteriore.
  18. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 18, immagine 2 di 2
    • Non cercare di rimuovere completamente la scheda madre già a questo punto. Il cavo di antenna è ancora connesso sulla sua faccia posteriore.
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa su di essa. Stai attento a non danneggiare i cavi vicino alla scheda madre.
  19. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 19, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda madre e con cautela ribaltala all'indietro.
  20. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dal retro della scheda madre.
  21. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
  22. Sostituzione gruppo schermo Moto C, Scheda figlia: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C, Scheda figlia: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per disconnettere il cavo di antenna sulla sinistra della scheda figlia.
  23. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del digitizer nella parte superiore sinistra della scheda figlia.
  24. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la guarnizione di gomma che copre il microfono nella parte inferiore destra della scheda figlia.
  25. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 25, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla parte inferiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la scheda figlia.
  26. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 26, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della scheda figlia.
    • Con delicatezza, fai scorrere il plettro di apertura sotto la scheda figlia per tagliare l'adesivo sottostante.
    • Fai scorrere il plettro di apertura da destra a sinistra per tagliare tutto l'adesivo.
  27. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 27, immagine 2 di 2
    • Torci il plettro di apertura per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa sulla scheda stessa.
    • Rimuovi la scheda figlia.
  28. Sostituzione gruppo schermo Moto C, Altoparlante voce: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C, Altoparlante voce: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare e rimuovere l'altoparlante voce.
    • In fase di rimontaggio, accertati di orientare correttamente l'altoparlante voce, facendo sì che le punte dei contatti dorati siano rivolte in direzione opposta al bordo superiore.
  29. Sostituzione gruppo schermo Moto C, Gruppo schermo: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto C, Gruppo schermo: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per afferrare e rimuovere la guarnizione in gomma della porta di ricarica.
  30. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa con attenzione delle pinzette per staccare e rimuovere i pulsanti dell'accensione e del volume.
  31. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 31, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo del nastro posizionato sopra il cavo flessibile del display.
  32. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo a partire dal lato sinistro, dove passa il cavo dell'antenna; ripiega su un lato il nastro.
  33. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per estrarre il cavo di antenna dal suo passaggio nella scocca.
  34. Sostituzione gruppo schermo Moto C: passo 34, immagine 1 di 1
    • Controlla la tua parte di ricambio per verificare se ci siano altri componenti che devono essere trasferiti su di essa prima del rimontaggio.
    • Puoi anche, se vuoi, trasferire dalla parte vecchia a quella nuova l'etichetta bianca con il numero seriale e il numero IMEI.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.207 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 2,198
