Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15", Scheda madre: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apri il laptop e orientalo verso di te.
    • Conta sei fori dal basso verso l'alto, sulla porzione tablet del laptop.
  2. Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 2, immagine 2 di 2
    • Prendi una graffetta e aprila.
    • Posiziona la graffetta nel sesto foro e spingi finché non senti un click.
    • Dopo il click, solleva sul bordo destro del tablet dalla base, finché non si separa.
    • Dopo aver scollegato il bordo destro, solleva anche il sinistro.
  3. Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 3, immagine 1 di 1
    • Posiziona il tablet su una superficie piana.
    • Usando una pistola termica o un iOpener, scalda i bordi dello schermo per ammorbidire l'adesivo.
  4. Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando un plettro di plastica, taglia l'adesivo sotto il bordo dello schermo.
    • Usa una ventosa per sollevare con attenzione lo schermo e creare una fessura tra schermo e telaio.
    • Fa' attenzione a non inserire lo strumento troppo in profondità per evitare di tagliare i cavi a nastro.
    • Lavora lentamente su tutto il perimetro dello schermo e taglia l'adesivo che lo fissa sul telaio.
    • Non usare uno strumento metallico, poiché potrebbe danneggiare lo schermo o i componenti interni.
  5. Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo.
    • Scollega i cavi a nastro connessi dallo schermo alla scheda madre sul lato inferiore dello schermo.
  6. Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere undici viti da 4 mm dalla scheda madre.
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 10 viti da 2,5 mm dalla barra superiore.
  7. Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15": passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta rimosse le viti della barra superiore, sollevala delicatamente e rimuovila.
    • Fa' attenzione a non danneggiare i cavi.
    • Solleva con cautela la scheda madre e rimuovila.
  8. Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15", Rimozione della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Book 2 15", Rimozione della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Usa un iOpener o una pistola termica (a bassa temperatura) per scaldare con cautela il retro del tablet per aiutare ad ammorbidire l'adesivo della batteria.
    • Usa degli strumenti per far leva come un plettro, una scheda di plastica o uno spudger di nylon per aiutarti a tagliare l'adesivo e sollevare la batteria.
    • Dopo che il case si è raffreddato, una quantità modesta di alcool isopropilico può aiutare a dissolvere la colla tra la batteria e il case.
    • Lavora lentamente e con cautela. Non fare leva, piegare o forare la batteria mentre la rimuovi dal tablet.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
Nicholas Law - Replica
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
darth mango -
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 199
Ultimi 30 Giorni: 1,006
Tutti i Tempi: 8,739
