Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Sostituisci i piedini mancanti del tuo MacBook Pro 17".
Cosa ti serve
Svita le seguenti viti che fissano la scocca inferiore a quella superiore:
Tre viti a croce Phillips da 13,5 mm.
Sette viti a croce Phillips da 3 mm.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi eventuali piedini rotti o danneggiati.
Rimuovi dal foro del piedino eventuali frammenti del vecchio piedino che potrebbero essersi spezzati.
Usa le pinzette per sollevare e rimuovere il vecchio nastro adesivo dal cuscinetto del piedino.
Allinea il nuovo piedino all'interno del cuscinetto di supporto.
Assicurati che la sporgenza di allineamento sul piedino sia allineata con il piccolo foro vicino al bordo del cuscinetto.
Appoggia il piedino mantenendolo correttamente allineato.
Verifica il corretto allineamento dall'interno della scocca inferiore. Usa le pinzette per far scorrere la sporgenza di allineamento in modo che sia allineata con il foro.
Per rimontare il dispositivo, sostituisci la scocca inferiore e tutte le viti.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
