Introduzione
Gli altoparlanti sinistro e destro sono accoppiati nel MacBook Pro con il Retina display. Quindi devono essere sostituiti in coppia. Usa questa guida Per sostituire entrambi gli altoparlanti del tuo MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
Otto viti da 3,0 mm
Due viti da 2,3 mm
Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
Usando l'estremità piatta di uno spudger, solleva dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo della scheda I/O.
Con una procedura simile, rimuovi il connettore della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
Rimuovi il cavo della scheda I/O dal MacBook Pro.
Rimuovi la singola vite Torx T5 (T6 in alcune revisioni) da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort alla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati della scheda I/O e ruotalo verso il lato batteria del computer.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro della tastiera.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro della tastiera.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere il cavo a nastro della tastiera fuori dalla sua sede.
Rimuovi il gruppo scheda logica dal MacBook Pro.
Quando reinstalli la scheda madre assicurati che tutti i cavi siano visibili e non siano rimasti intrappolati sotto la scheda.
In senso orario dall'alto: batteria, speaker destro, retroilluminazione tastiera, AirPort/fotocamera, display, microfono, speaker sinistro, tastiera e trackpad.
Rimuovi le seguenti tre viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
Una vite Torx T5 da 5,6 mm
Una vite Torx T5 da 6,9 mm
Una vite Torx T5 da 2,6 mm
Solleva dal case superiore l'altoparlante sinistro e mettilo da parte.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26 Commenti
Where does the wire of the right speaker go?
Didn’t replace my speakers but had to remove them to clean the speaker grill area due to debris. This was a good spill as it allowed me the opportunity to nearly disassemble and gain a better understanding and appreciation of my beloved Macbook. I’ve never been inside a Macbook and from a technicians’ viewpoint I found the guide(s) here to be excellent, specific task assistants. It’s good knowing the machine is lint, dust, and pet hair free, cooler, with better thermal paste, and threw in a new battery while the egg was cracked. Sincere thanks to you folks at iFixit for doing such a great job. On that note, I had purchased a battery on ebay at a slight savings over your own and I regret this. Had I known I would have been relying so heavily upon your efforts I would have certainly made my purchase from you. The future will find me correcting that error. I imagine your parts are every bit as good as your advice. Thanks again!
Hello just dropping by to say that I really appreciate what the Ifixit team has done here! Beautifully executed walkthrough with more than enough information to successfully make your repair AS WELL as a lovely starter kit for electronics. The hype is real and well deserved! Thanks again!
I had 2 times, successfully replaced, left and right my speaker macbook pro retina Thankyou ifixit..
