Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Spegni e scollega completamente il MacBook Pro prima di iniziare. Chiudi lo schermo e capovolgi l'intero laptop.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
    • Quattro viti da 9,3 mm
    • Quattro viti da 5 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Sgancia la custodia inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Sgancia la custodia inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Premi una ventosa in posizione vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo più vicino e poi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questo rilascia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire e sentire la clip sganciarsi.
  4. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, usando un plettro di apertura per rilasciare la seconda clip.
  5. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 3 di 3
    • Le clip scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano ulteriormente il case inferiore. Separare queste clip potrebbe richiedere molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dagli spigoli affilati del case inferiore.
    • Tira saldamente il case inferiore lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per sganciare le clip scorrevoli.
    • Mantieni il case inferiore aderente al MacBook. Non tirare verso l'alto finché non è completamente separato.
  6. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e allinea le clip scorrevoli con il bordo posteriore del MacBook. Premi verso il basso sul case inferiore e fallo scorrere verso il bordo posteriore per ingaggiare le clip.
    • Quando un lato è premuto, potrebbe spingere l'altro fuori allineamento. Controlla entrambi i lati mentre spingi.
    • Una volta che gli angoli posteriori del case inferiore sono fissati e allineati con la cornice, premi lungo il centro del case inferiore per ingaggiare le restanti quattro clip.
    • Sentirai e percepirai ogni clip scattare al proprio posto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte MacBook Pro 14" 2021 per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.789 Reputazione
592 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 115
Ultimi 30 Giorni: 523
Tutti i Tempi: 12,253
