Salta al contenuto principale
Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011
Visualizzazioni: 164.190
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
53
Ultimi 30 giorni:
210
Tutti i Tempi:
164.190
Commenti: 79
52 commenti sui passaggi, 27 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 232
232 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 124
124 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Facile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Aggiornamento della memoria RAM del MacBook Pro Unibody da 13" versione fine 2011.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti:
      • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
      • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
      • Quattro viti Phillips #00 da 3,5 mm con testa a croce e colletto
      • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
      • Rimuovi il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: passo 4, immagine 1 di 1
      • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, RAM: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, RAM: passo 5, immagine 2 di 2
      • Tira le due linguette di fissaggio della memoria RAM dal centro del modulo.
      • Il modulo di memoria RAM dovrebbe sganciarsi leggermente dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: passo 6, immagine 1 di 1
      • Estrai il modulo RAM dalla sua sede.
      • Ripeti la procedura per rimuovere il secondo modulo RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 232 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
27Commenti sulla guida
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - Rispondi Condividi
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher - Rispondi Condividi
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - Rispondi Condividi
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 210
Tutti i Tempi: 164,190
