Salta al contenuto principale
Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, stacca dall'alimentazione il tuo MacBook e spegnilo. Chiudi lo schermo e disponi il laptop su una superficie morbida, in posizione capovolta.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla cover inferiore in centro vicino alla parte anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una sottile fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di un plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore della scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del lato del case.
    • In questo modo si sgancierà la prima delle clip nascoste che fissano la cover inferiore allo chassis. Dovresti percepire e udire la clip che si sgancia.
  5. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto la cover inferiore e lungo il lato per poter sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei fori delle viti più centrali.
    • Applica una decisa torsione al plettro per liberare la terza clip di fissaggio.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro dei fori più centrali delle viti, liberando così la quarta clip.
  7. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandolo quindi dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio del case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case inferiore:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover verso il basso e quindi falla scorrere verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere una volta che le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare allineato correttamente, premi la cover con fermezza per agganciare le quattro clip sottostanti. Dovresti percepire e udire le clip che scattano in posizione di bloccaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.382 Reputazione
134 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 67
Ultimi 30 Giorni: 240
Tutti i Tempi: 10,580
