Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Coperchio inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di smontare il tuo MacBook Pro, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni e scollega dall'alimentazione il tuo MacBook Pro prima di iniziare.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il coperchio inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna di esse torni esattamente al suo posto pe rnon danneggiare il tuo dispositivo.
  3. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al coperchio inferiore vicino alla parte anteriore-centrale della MacBook Pro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura tra il coperchio inferiore e lo chassis.
  4. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di uno strumento di apertura nello spazio tra il coperchio inferiore lo chassis.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo l'angolo più vicino e quindi fino alla metà della parte laterale del coperchio.
    • In questo modo si apre la prima delle clip nascoste che fissano il coperchio inferiore allo chassis. Dovresti percepire al tatto e udire lo scatto della clip che si apre.
  5. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo strumento di apertura sotto il coperchio inferiore e fino a metà del lato per sbloccare la seconda clip.
  6. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo strumento di apertura sotto il bordo anteriore del coperchio inferiore, vicino alla sede di una delle viti di fissaggio in posizione più centrale.
    • Imprimi allo strumento una torsione decisa per sbloccare la terza clip che fissa il coperchio inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altra vite in posizione centrale per far scattare anche la quarta clip.
  7. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira con una certa decisione il coperchio inferiore verso la parte frontale del MacBook (allontanandolo dall'area delle cerniere) per separare l'ultima delle clip che tengono in posizione il coperchio stesso.
    • Può essere utile spingere prima da un lato e poi dall'altro.
    • Può essere necessaria molta forza.
  8. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio inferiore.
  9. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Connettore batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cura il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul lato della scheda logica più vicino alla batteria.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore dati della scheda batteria.
    • Il nastro adesivo è integrato nel cavo piatto e non si può staccare del tutto. Devi staccarlo solo quel tanto che basta per accedere al connettore.
  11. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di fissaggio nera che fissa il cavo al suo connettore.
  12. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dalla sua sede.
    • Fallo scorrere parallelamente alla scheda logica, in direzione del cavo.
  13. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 13, immagine 1 di 1
    • Piega indietro il cavo dati della scheda batteria in modo che non dia fastidio.
    • Se stai sostituendo la batteria, può essere necessario rimuovere completamente questo cavo e trasferirlo sulla nuova cella. Disconnetti entrambi i capi e rimuovi con attenzione il cavo. Nel corso dell'installazione, stai attento a non installarlo capovolto o con le estremità invertite: fai riferimento all'orientamento nelle foto.
  14. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a ciambella da 3,7 mm che blocca il connettore di alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore di alimentazione della batteria e disconnettere così la batteria stessa.
    • Solleva il connettore a un'altezza sufficiente perché resti separato dalla sua sede. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della riparazione, il tuo MacBook Pro potrebbe danneggiarsi.
  16. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Trackpad: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 2,1 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  17. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 17, immagine 1 di 1
    • La staffa del connettore del cavo del trackpad.
  18. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo a nastro del trackpad sollevando con delicatezza verso l'alto il suo connettore dalla scheda logica.
  19. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener a disponilo sopra il cavo a nastro del trackpad per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo stesso sulla parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, usa un asciugacapelli per riscaldare il cavo. Il cavo deve essere caldo, ma non così caldo da scottare. Stai attento non surriscaldare la batteria.
  20. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 20, immagine 3 di 3
    • Stacca con cura il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e spingilo dove non dia fastidio.
    • Non piegare o tirare il cavo.
  21. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le 10 viti che tengono in posizione il gruppo della trackpad:
    • Due viti da 4,3 mm
    • Otto viti da 5,8 mm
  22. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
    • Devi aprire un po' il display per rimuovere il trackpad.
    • Stai attento a far scorrere il cavo a nastro del trackpad attraverso il telaio del MacBook Pro senza forzarlo.
    • Assicurati di non perdere le sei piccole rondelle (due circolari e quattro rettangolare) nella parte inferiore del trackpad.
Conclusione
Confronta la nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le protezioni dell'adesivo dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta il nostro Forum Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.199 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 13,415
