Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 13" Late 2010
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Late 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Prima di procedere, spegni il dispositivo, chiudi il coperchio e appoggialo su una superficie morbida con la parte superiore rivolta verso il basso.
    • Rimuovi le seguenti dieci viti:
    • Due viti a cinque punte Pentalobe da 9 mm
    • Otto viti a cinque punte Pentalobe da 2,6 mm
    • Il cacciavite speciale che serve per rimuovere le otto viti a cinque punte Pentalobe si può acquistare qui.
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Late 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per rimuovere il case inferiore dall'Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Late 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Afferra la linguetta di plastica trasparente collegata al connettore della batteria e tirala verso il bordo anteriore dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
    • Non sollevare il connettore verso l'alto mentre lo scolleghi.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Late 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la batteria al case superiore:
    • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Late 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre maneggi la batteria, evita di stringerla o di toccare le quattro celle di polimeri di litio esposte.
    • Solleva la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dal case superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo averla installata:
    • Caricala al 100% e lasciala caricare per almeno altre due ore. Poi, scollegalo e usalo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il tuo lavoro e tieni acceso il computer finché non si sospende a causa della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, poi carica il tuo laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti comportamenti o problemi strani dopo aver installato la nuova batteria, potresti dover reimpostare l'SMC del tuo MacBook.
    • La batteria sostitutiva potrebbe arrivare con rivestimenti e pellicole di plastica. La pellicola è facilmente rimovibile e dovrebbe essere rimossa prima dell'installazione. Il rivestimento è più spesso e serve per proteggere la batteria dalla foratura. Non rimuovere il rivestimento dalla batteria.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 175 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
fwunder - Replica
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
lalit - Replica
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
vgusv - Replica
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
grant varga -
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
Saadia Greenberg - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 183
Tutti i Tempi: 118,383
