Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo del MacBook Air da 13" di inizio 2015.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della ventola.
Scollega la scheda I/O tirando il suo cavo di alimentazione fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per staccare i connettori delle antenne dalle loro sedi sulla scheda AirPort/Bluetooth.
Apri leggermente il MacBook Air per lasciare spazio alle cerniere di sfilarsi dai propri alloggi.
Spingi lievemente la scocca superiore in avanti verso lo schermo, quindi spingila lontano dalle cerniere.
Una volta separate le cerniere dalla scocca superiore, rimuovi lo schermo e mettilo da parte.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 116 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
34 Commenti
Followed this guide to replace a broken display assembly on my Macbook Air. Complete everything in 40 minutes with little problem. My only problem was ripping the tab off the microphone ribbon cable which made this part a little bit more difficult, but didn't end up being a huge deal.
Would you be able to replace the screen with a 13" macbook pro retina screen on the newest 2015 13" Macbook Air?
Not even close.
For people who need context with their answers rather than just receiving an ambiguous NO:
The screens from the MacBook Air models and the regular MacBook & MacBook Pro are NOT INTERCHANGEABLE BECAUSE:
they have different connectors. The air has 13 pins and the MacBooks have 20 pins.
(I think that is correct, might be 21 pins)
there is no realistic way to alter the hardware of device.
You would have to use some ritual magic and tweaker math.
We are talking about swapping different architectures in this scenario, so beyond that maybe there is a bridging connector but I would imagine that you would have to install some kind of accelerator to compensate for the difference and render the display properly.
However, on a lighter note:
•2010-2017 Airs have compatible LCDs 11 and 13 inch can be swapped for testing purposes.
•2013-2017 Airs are fully compatible.
•2010-2011 11" Airs have a shorter WIFI cable. •2012 is usable on 2010-2012.
LD GROUP -
